Возможна ли резиновая вёрстка из PDF или INDD?
  • Автор темы Автор темы Paul_TC
Paul_TC
Доброго дня!
Помогите разобраться...
0) В данный момент журналы создаются для типографии (pdf) в Adobe Indesign CC.
1) Есть сильное желание перевести их на мобильные устройства (планшеты, смартфоны) с расспространением в Apple Store и Google Play Market.
Что в конечном итоге нужно получить для создания правильного цифрового журнала под разные устройства, разрешения, пропорции? Пока вижу несколько вариантов, в какую сторону копать, не понятно:
  • Adobe Digital Publishing Suite. Можно ли напрямую из типографской вёрстки сделать хороший цифровой журнал? Если нет, то придётся заново перемещать текст и картинки из уже свёрстанной публикации? При создании новой публикации идёт привязка к одному разрешению. А что будет на других устройствах? Подписки Professional и Enterprise стоят я так понимаю 10000 и 30000 долл. США в год (не бюджетно как-то).
  • Flash. Из Indesign можно сделать красивый файл swf, но он не будет работать на всех устройствах, и будет иметь фиксированные размеры.
  • HTML 5. Может всё. Но что потребуется для перевода из indd в html5?
  • Редакционная система AxioCat. Тоже всё хорошо. На словах может всё, но насколько сложную вёрстку позволит делать и удобство в работе, неизвестно.
Help!..
Привязывайтесь к минималке 1024*768. Все остальные "малыши" сами себе виноваты.
Вам обязательно нужен DPS на всю организацию и Вы думаете, что Ваш журнал будут качать миллионы пользователей? Достаточно будет сингл-редакции для начала.
Надо будет сначала посмотреть уроки про "liquid layout" и вообще про сам DPS. Тогда вёрстка ещё двух видов(вертикаль и горизонталь для планшета) не станет для Вас мучением.
P.S. Найдите мою тему про мытарства с регистрацией "разработчика" в эппстор и гуглплей в этой ветке форума.
Я пробовал этот жидкий – проблем больше, чем удобства.
Универсального решения нет. Возможно или быстро из бумажной верстки но с большими компромиссами, или отдельная верстка со всеми вытекающими.
Не что, а кто – грамотный и очень дорогой программист.
Про флеш надо забыть, хорошо это или плохо.
DPS про стоит 4300 евро, а не 10000
При подписке на СиСю можно делать публикации, но с серъезными ограничениями.
Делать публикацию нужно на ретину, уменшить до 1024 можно на сервере или собрать новое фолио из готовых ИД.
