[PS CC-CC2022] Вписать объект с картинки в определенный размер
  • Автор темы Автор темы Wolke
Wolke
Доброго времени суток! Задача такая. Есть много картинок из интернета разного размера, основной объект занимает разный объем на этих картинках, см. фото для примера. Как автоматически определить и вписать этот объект в определенный размер (см. 3-ю картинку), т.е. чтобы "поля" (верх/низ или боковые в зависимости от ориентации) были одинаковые? С учетом сохранения пропорций, конечно.
Фото стиралок взяты для примера, не смотрите на качество.
    167.1 КБ · Просм.: 404
    80.8 КБ · Просм.: 369
    41.8 КБ · Просм.: 402
Если много-много картинок пакетно отмасштабировать по определенному размеру - быстрее всего будет не фотошопом, а каким нибудь xnview или imagemagicом
Но, при сильном религиозном рвении, можно, конечно, и фотошопом, причем, вроде как, даже без скриптинга, простым экшном, сходу не найду, но тут обсуждали когда то
Кстати, а как в фотошопе автоматом долить одинаковые поля?
если пропорция фото разная
Тогда экшен в 3 действия
    906.4 КБ · Просм.: 516
    971.6 КБ · Просм.: 495
    782.2 КБ · Просм.: 487
Реакции: NNN5
Это родной ФШовский
    971.6 КБ · Просм.: 479
Реакции: _MBK_
Точно! Старость не радость, помню какая то команда была а какая не помню ;)
JavaScript:
/* Special properties for a JavaScript to enable it to behave like an automation plug-in, the variable name must be exactly
   as the following example and the variables must be defined in the top 1000 characters of the file
// BEGIN__HARVEST_EXCEPTION_ZSTRING
<javascriptresource>
<name>$$$/JavaScripts/FitImage/Name=Fit Image...</name>
<menu>automate</menu>
<enableinfo>true</enableinfo>
<eventid>3caa3434-cb67-11d1-bc43-0060b0a13dc4</eventid>
<terminology><![CDATA[<< /Version 1
                         /Events <<
                          /3caa3434-cb67-11d1-bc43-0060b0a13dc4 [($$$/AdobePlugin/FitImage/Name=Fit Image) /imageReference <<
                           /width [($$$/AdobePlugin/FitImage/Width=width) /pixelsUnit]
                           /height [($$$/AdobePlugin/FitImage/Height=height) /pixelsUnit]
                           /limit [($$$/AdobePlugin/FitImage/limit=Don't Enlarge) /boolean]
                      >> ]]></terminology>
</javascriptresource>
// END__HARVEST_EXCEPTION_ZSTRING
Ух ты, а что, так можно было? '%)'
+k
Сначала тримнуть, потом ресайзнуть, потом долить поля. Можно одной строчкой.
Тримминг хорошая идея, только "белый" фон зачастую неоднороден. Например, тримминг машинки "LG" из примера не дал нужного результата.
А как в xnview определить объект? Особенно если фон - не чисто белый.
А, так вам ещё надо объект на картинке распознать? Так это уже совсем другая задача, какбэ не более сложная, чем топиковая. Но, по идее, решаемая.
Реакции: Wolke
