Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: Всем кто пытается освоить Индюк с нуля. Вопросы из help'a постить здесь.
Потому что Next Style присваивается набранному тексту по другому.
    97.4 КБ · Просм.: 969
KakVseSlojno сказал(а):
Уже все получилось, видимо какие-то пробелы были лишние
чтобы было видимо, включите отображение непечатаемых символов :)
Подскажите, пожалуйста, как рациональнее всего сделать такой макет. В таблице не перетекает текст, в одном фрейме так не разделишь колонки, неужели в один фрейм вставлять еще два, там же еще есть общая рамка? А если будет добавляться текст, это же очень неудобно будет кучу фреймов трансформировать. И есть ли у кого-нибудь ссылки вот именно на такие практические советы по конкретным примерам?
    79.6 КБ · Просм.: 1 154
KakVseSlojno
Это таблица. Внизу две ячейки(без отображения границы посередине). Либо действительно два фрейма... Обычно сетка газеты не сильно меняется(если не жёлтая пресса конечно). Так что увеличить/уменьшить фрейм, по мере надобности, не проблема. На то Вы и верстальщик.
Ссылки можно поискать например здесь - http://forum.rudtp.ru/forumdisplay.php?f=38
Уважаемые!,
кто знает как правельно верстать буклет-оганайзер.
Закладки должны входить в общий размер страницы или под них необходимо создать дополнительное рабочее поле?
пишите на mail: taisia_z@mail.ru
Буду очень признательна!
    220.5 КБ · Просм.: 1 112
Закладки (розовые язычки) выступают сверху блока?
Значит, предполагается вырубка.
Да, в обший размер. Про вылеты (bleeds) не забудьте.
Везде советуют для крупных черных изображений отключать Overprint, чтобы не просвечивало. Никак не могу увидеть, где и что должно просвечивать: режим Overprint Prev, птичка стоит.
    144.2 КБ · Просм.: 1 131
Гляньте поканально - и сразу поймёте. Без оверпринта под черными цифрами образуется дырка.
Преференсес здесь не при чем. Имеется в виду назначение не свотча black, а другого нового черного... + в палитре attributes для других цветов можно задать оверпринты.
да, закладки выступают,относительно блока,и расположенны вверху и сбоку.
А что дают вылеты в данном случае?
как мне вынести рисунок за линию обреза,если там расположена закладка?
2 KakVseSlojno
А сейчас видно?
    80.2 КБ · Просм.: 1 141
2 Pearl-TS
Полезно иметь контуры ножей вырубки страниц (если все так, как я предполагаю) и расположить их на отдельном слое вашего будущего шедевра. Тогда можно увидеть что к чему. Грубо: запечатка на границе реза должна выходить за нож. Это и есть вылет.
т.е. не надо делать overprint всем оттенкам черного, кроме Black 100%? А этому, значит, можно? Но будет ли так же на бумаге?
Mic256 сказал(а):
2 KakVseSlojno
А сейчас видно?
:) сейчас видно, а что это за черный и что за вкладка (простите, если глупый вопрос)?
Mic256
Необходимо взять страницу вместе с закладкой и этот силуэт контуром размесить поверх всего изображения?
Служебное поле нужно какое нибудь указывать? или достаточно указать выпуск за обрез
Ээээ... Черный - это тот самый Black (John Black :) ) которому автоматом назначается оверпринт, что мы и имеем честь наблюдать.
Вкладка - окно управления Color Management System (управление цветом)
2 Pearl-TS
Что-то в этом духе....
    58.6 КБ · Просм.: 714
Mic256
Спасибо! поняла)
а где взять функцию Knife. В настройках понели слои?
А что делать, чтобы ему автоматом не назначалось?
1. Не использовать кроме текстов?
2. Снимать птички для него в Preferences и в attributes для других?
3. Просить в типографии, чтобы проконтролировали?
Pearl-TS сказал(а):
...а где взять функцию Knife...
')))' Сомневаюсь, что всё поняла!
Это просто имя слоя. Можете "НОЖ" написать. По вкусу...
1. Прочитать про треппинг обязательно, ибо оверпринт - предельный случай трепинга.
2. Black печатается оверпринтом автоматически - и это хорошо.
Цвет C0M0Y0K100 (что и есть чистый черный) - нет. Это можно и нужно использовать.
Специально для вас (для затравки):
http://www.advesti.ru/publish/prepress/290405_trepping
