Всем кто пытается освоить InDesign с нуля.
  • Автор темы Автор темы Rich
Ответ: CS5 в какой вкладке найти скрипт
Любимцев
В CS5 хоткеи с альтом подглючивают.
Меня миновала чаша сия... (только что проверил, попутно узнав, что Alt+Shft+F11 — Глифы)
У тв-клинера инсталлятор грузит программу в Program Files. Вероятно, именно при установке он и появляется в меню верстальных программ. Так что (опять же, вероятно) после установки CS5 придется переустановить и тв-клинер, предварительно сохранив некоторые файлы.
Подскажите как нарисовать круг и по его контуру написать текст?
И можно ли написать формулу?
Рисуете круг, выбираете текстовый инструмент Text on a path Tool (Shift+T) и пишете по кругу. Если формулу вообще можно набрать с клавиатуры - набираете формулу.
Вообще, создается впечатление, что люди сначала спрашивают, не попробовав даже вообще ничего сделать. Как будто программа их укусит за попытку.
Формула по кругу
Ну как же, как же... А поговорить?
Представил себе формулу по кругу. Прикольно!
    4.2 КБ · Просм.: 756
Ответ: Всем кто пытается освоить InDesign с нуля. Вопросы из help'a постить ТОЛЬКО здесь.
Коллеги, у меня, может быть, достаточно глупый вопрос, но всё же:
когда я отправляю печать документа на цветной лазерный принтер из InDesign напрямую, то получаю сочные цвета, близкие к экранным, а когда этот же документ экспортирую в PDF (пресет High Quality Print), то при печати этой pdf-ки цвета более приглушённые
в чём дело?
у меня iMac 27'', InDesign CS5
Дело в настройках цветопередачи. На рисунках мой (несомненно, тяжёлый :) ) случай... но всё же видно, что преобразования цвета при экспорте в PDF и при печати различны.
    58.2 КБ · Просм.: 875
    54.3 КБ · Просм.: 945
Неожиданность при экспорте из Индюка в пдф.
Добрый день.
Верстаю в inDesign визитку, 90 на 50 мм. Чтобы сделать фон отличный от белого, использовал фрейм, залитый другим цветом.
При экспорте в pdf — сверху, справа и снизу появляются тонкие белые полоски.
Фрейм идентичен по размеру с визиткой, и расположен четко покрывая её.
Подскажите, почему появляются полоски?
Ответ: Неожиданность при экспорте из Индюка в пдф.
На Вашем PDF нет никаких полосок. Смотрел Акробатом Про 9.3.2.
Попробовал экспортнуть сам - тоже всё нормально.
Вообще выбранный цвет (Registration ), не предназначен для того чтобы заливать фон на визитках.
http://help.adobe.com/ru_RU/InDesign/6.0/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-703da.html
Растяните плашку за обрезной формат, если печатать и резать планируете не дома, это все равно нужно сделать. И дома тоже не помешает.
http://help.adobe.com/ru_RU/InDesign/6.0/WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-7088a.html
Полосок я тоже не увидел. Но если так оставить, то после обрезки будут, или размер будет не 90х50. :-)
А фон должен совпадать с темным фоном на фотографии. Если покрасите плашку простым 100% черным будет заметна граница.
Проценты на фото смотреть здесь:
http://help.adobe.com/ru_RU/InDesig...ml#WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-702da
Или в Photoshop, по нормальному картинку тоже надо переделать, но это думаю уже слишком сложно для вас.
У меня когда-то акробат показывал тонкие белые полоски на плашке, которая лежала под объектом, к которому был применен некоторый еффект.
На выводе сказали, что это похоже на глюк отображения именно на моём компе.
Возможно, у Вас что-то подобное.
Явный намёк со стороны Acrobat-а о произошедшем растрировании при "сплющивании" прозрачностей/эффектов. Немного не то...
Очень нужна помощь!
Имеется статья в индизайне. На каждой странице в верхнем колонтитуле номер страницы и название статьи. Нужно, чтоб этот колонтитул был подчеркнут. Никак не могу сообразить
Во многих книжках и журналах они подчеркнуты. Не могу загуглить, т.к. не знаю, как это называется)
Как это сделать? Спасибо.
А стиль этот колонтитул имеет? Если да, то добавьте в стиль свойство подчёркивания.
