Вставить текст XML файла в виде смартнейма в смартнейм со скриптом
  • Автор темы Автор темы Akro
Akro
Есть вот такой условный смартнейм с явой
Собственно ' [DP_S&R_all_XML_data_from_joined_XML]' Это кусок XML файла со всей его разметкой и прочим.
Что то типа:
<RunListItem>
<FileName>file://172.16.4.12/@Tech_Design/ESCO/FILES/P1.pdf</FileName>
<FirstPage>1</FirstPage>
<LastPage>2</LastPage>
<Repeats>2</Repeats>
</RunListItem>
<RunListItem>
<FileName>file://172.16.4.12/@Tech_Design/ESCO/FILES/P2.pdf</FileName>
</RunListItem>
И вот скрипт выдает ошибку. Судя по всему ему не нравится разметка. Никак не могу найти способа.
Явно же написано: Missing close quote.
Ну если б так просто было я бы давно разобрался. Какие не ставь кавычки, все равно выдает ту же ошибку. Разве что если поставить обратные кавычки, их он просто не признает.
Если вместо ссылки на смартнейм написать простой текст, то все нормально конечно работает. А вот если кусок xml-ля, то уже нет. Причем если с мартом зацепить не весь xml между <root> <\root> (/root/*), а на уровень ниже (/root/listItem/*), то тоже все нормально проходит, но при этом самих тегов, <listltem> <\listItem> нет. Такой вариант не подходит, потому что теги тоже нужны.
Тогда завернуть DP_S&R_all_XML_data_from_joined_XML в URI и потом декодировать его через decodeURIComponent("DP_S&R_all_XML_data_from_joined_XML")
Реакции: Akro
Спасибо) Завтра попробую
Вот прямо так не получилось. Ему в encodeURIcomponent все равно не нравятся кавычки. А вот если в смарте [DP_S&R_all_XML_data_from_joined_XML] в опциях форматирования поставить перекодировку в URI, то потом в скрипте decodeURIcomponent ([DP_S&R_all_XML_data_from_joined_XML]) отлично декодирует
так я про это и написал.
Точно. Это я чего то невнимательно прочитал
А не знаете как в принципе в скрипт можно содержимое текстового файла переправить? Смартнейм соответствующий делает это только построчно. А вот так чтобы взять и прочитать содержимое файла
Если просто текстовый файл прочитать, то воспользуйтесь smart CSV text Extract. Там можете выбрать кодировку и разделитель. Например, выбираете тильду, которой нет в файле и у вас весь файл записывается в смарт.
Да там есть проблема (сорри -- забыл), чтобы не было в файле символов переноса строки )). Я обычно параметры так записываю в текстовый файл через разделитель, потом этим смартом открываю и парсю нужный параметр.
Если просто текстовый файл прочитать, то воспользуйтесь smart CSV text Extract. Там можете выбрать кодировку и разделитель. Например, выбираете тильду, которой нет в файле и у вас весь файл записывается в смарт.Посмотреть вложение 148074
В том то и дело, что он выбирает только содержимое конкретной строки. А нужно просто все содержимое файла сплошняком. В итоге при помощди map data в wf приделал xml теги в начале и конце и потом уже из xml файл вытащил содержимое
Да map data — рулит. сам использую ее для создания и редактирования файлов.
