Выбор цветового профиля
  • Автор темы Автор темы izrukvruki
izrukvruki
Уверен что нарвусь на негодование специалистов, но все равно спрошу...
Верстаю цветную книжечку, печататься будет на офсете, но вот ГДЕ будет печататься пока не известно. Клиент сказал: "Сверстай, а потом уже решу, где и как печатать"... Толи в Кургане, толи в Ульяновске.... Поэтому собственно, спросить у типографии не представляется возможным, какой цветовой профиль использовать при переводе из RGB в CMYK
Не исключаю, что клиент надумает печатать книгу через пару лет, и мне возвращаться к переделки картинок будет очень лениво, тем более что наверняка забесплатно...
Кто-то пишет что для офсета пойдет PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc, кто-то рекомендует Coated FOGRA39, кто-то ISOcoated_v2_300_eci.icc (хотя вроде для меловки предназначено)...
Т.о. вопрос такой:
Какой цветовой профиль выбрать для "абстрактной среднероссийской" типографии?
Почему же, очень актуальный и правильный вопрос. Если печать на хорошей офсетной бумаге то наиболее подходящим будет PSO Uncoated ISO 12647 (ECI).
Но если у Вас верстка где не важен цвет векторного компонента, то сделайте на всякий случай еще один PDF, в котором векторным компонентам назначается PSO Uncoated ISO 12647 (ECI), а растровые остаются со встроенными RGB профилями. Это при условии, что у типографии свой спецефический профиль под офсетную бумагу и она сама правильно в него переделит.
Реакции: izrukvruki
Бери Iso Coated v2-300 и не ошибешься, самый универсальный
Реакции: Jeine и izrukvruki
а если бумага будет не высшего качества? не исключаю, что клиент захочет сэкономить
Тогда уже смысла совсем в цвете не будет...
Исходники бы я оставил в RGB или ISO coated, а в книге бы перелинковал конвертированные в Uncoated профиль.
Реакции: izrukvruki
Тогда смотрите тут
Идите на eci.org
http://www.eci.org/_media/downloads/icc_profiles_from_eci/eci_offset_2009.zip
Там в архиве есть документация. Смотрите что больше подходит.
Реакции: izrukvruki
Для меловки да, для офсетной нет.
Спорить не хочется, но если не известна типография, лучше пользовать его. Поверьте моему опыту, я печатаюсь во многих типографиях нашей родины и зарубежья. Даже если будут гнать на листе с сумаркой 340 хуже не будет, а если он поделит на сумарку 340 а печатают под 300, будет проблема.
Реакции: izrukvruki
Спорить не хочется
Мне тоже не хотется, но причем здесь сумарка к суперчерному. Предполагаю, что если поделить в Iso Coated v2-300 и печатнуть на офсетной бумаге то будет тухлятина.
Реакции: mihas и izrukvruki
Это вопрос? Если при сделанной сумме красок на печати начинается отмар (ну нету ИК-сушки у них на машине, в помещении холодно и сыро, тиражу сушиться максимум сутки, графопыл засыпает тираж, как мука, иначе никак), то печатник уменьшит подачу краски К, что наблюдал неоднократно. В итоге - вялые тени, слабый контраст К-изображений. Всё плохо.
И тухлятина, и темнятина. Сколько вижу такого добра в газетах на немелованой бумаге...
Реакции: izrukvruki
Я немного запутал, имел ввиду другое — сумарка не определяет глубину суперчерного при правильной печати. Как исследовал Mihas, рецептура суперчерного при офсетной печати на разных видах бумаги имеет TIL в пределах 240-260%.
Понятно, что TIL для печати на офсетной бумаге должен быть не больше 300. Iso Coated v2-300 и PSO Uncoated ISO 12647 имеют одинаковый TIL в районе — 300. Но печатать «мелованным» профилем по офсетной бумаге крайне не желательно.
Реакции: izrukvruki
Для офсетной бумаги больше 275% не стоит давать отечественным типографиям. Я использую профиль даже с 270%
этот
Реакции: Sh, splxgf и izrukvruki
да весь глянец на v2-300 делится, дать вам медиа кит почитать ?
теоритики.
блоки
Домашний очаг v2-300 Пушка
Космополитен v2-300 Пушка (Москва)
Mенс хелс мини Донели (Польша)
Letual v2-300 ППК (Москва)
Grazia - v2-300 ППК (Москва)
Lоfficiel - v2-300 Летувас ритас (Литва)
чаcть журналов на Pco LWC impruved
обложки кто на что горазд, половина на v2-300 другая половина на v2
Блёклым выходит у тех, кто печатать не умеет или кто цветокорректировать не может.
Если бумага вообще не известна, может дать коиенту RGB? Ну объяснить, что перед печатью надо отдать препрессчикам или дизайнеру для доводки. А то 300 на офсетке действительно тухлятиной выходит :(
