Хочеться быстро применить стиль для всех вытеснных (переполнных) текстовых фреймов. Для этого соответственно нужно бы их выделить все. Может есть такая "кнопка"
А может кто подскажет макрос для него? плиз
Ответ: Выделение всех вытеснных (переполнных) текстовых фреймов
Для затравки - выделение на текущей странице, без залезаний в контейнеры и т.п., на самом деле Вам надо не выделять, а применять желаемый стиль прямо в макросе, но это Вы уж сами. Правда и применение стиля не гарантирует Вас от исчезновения переполнения.
Sub SelectOverflowed()
Dim s As Shape, c As New ShapeRange
For Each s In ActiveDocument.ActivePage.FindShapes(, cdrTextShape)
If s.Text.Type = cdrParagraphText Then
If s.Text.Overflow Then c.Add s
End If
Next s
c.AddToSelection
End Sub
Спвсибо, может что и получу в итоге.
Применя стиль по очередно, сначало уменьшив на один кегель. Затем поискав еще переполнения, уменьшив еще на один кегель и т.д. (это про гарантии)
Пример со снижением размера шрифта всего текстового блока, без залезания в контейнеры, не обращая внимания на возможный смешанный размер букв в блоках. Шрифт уменьшается на .5 пункта за раз, но с ограничением не делать шрифт меньше 5 пунктов.
Sub NoOverflow()
Dim s As Shape
ActiveDocument.BeginCommandGroup "Remove Overflow"
Decrement = 0.5
MinSize = 5
With s.Text
While .Overflow And .Story.Size > MinSize
.Story.Size = .Story.Size - Decrement
Wend
End With
End If
Next s
ActiveDocument.EndCommandGroup
End Sub
