Вылетает ИнДи при удалении инлайн объектов
  • Автор темы Автор темы Maxbor
Maxbor
Подробнее так. Делается журнал -- две языковые версии. В публикации 4 слоя. В нижнем и верхнем -- графика. В одном из средних -- русский язык. После верстки русского языка делается копия русскоязычного слоя и в копии русские тексты заменяются украинскими.
Проблемы начались с появлением в текстах инлайн объектов. При попытке удалить выделенный текст /инлайн объект/последний текстовый блок в цепочке с инлайн объектами ИнДи вылетает ("Выполнила... и будет закрыта...")
Прошу помощи и советов.
ИнДи 4.0.4 Eng, WinXP SP2 Eng
Ответ: Вылетает ИнДи при удалении инлайн объектов
А эти ин-лайн объекты подлинкованы из внешних файлов или внедрены в публикацию? И если внедрены, то есть ли исходные файлы или их через буфер вставили?
В основном это векторные объекты самого ИнДи, вставленные, понятно, через буфер. Хотя есть и подлинкованные файлы. Вставленные через буфер из Фотошопа тоже немного есть.
Скорее всего проблема именно в них. Попробуйте грохнуть их из палитры Links.
У меня недавно возникла подобная проблема, только с гиперссылками. Все инди нормально с ними работал и вдруг стал вылетать. Проблема решилась возратом номеров на 10 назад (еженедельник объявлений) Взял старый номер (контент почти тот же шрифты, стили и т.д.) там не глючит. Т.е. косяк с самим файлом верстки.
Ну конечно можно на НОВЫЙ файл контент перенесть если нет архива.
Если же вы начали верстку с нуля то... Скорее всего проблема с самими объектами. Копать надо в них.
Что-то "лечилку" в виде экспорта в .inx никто не предлагает... или это по умолчанию делалось? :)
Ну мне к примеру .inx ни разу не помог. Потому и не предлагаю.
Раз 5 очень выручило. Видать у каждого свои глюки попадались.
Послесловие к теме.
Перепробовал все, что угодно, кроме InHealing.
Не помогло ничего.
После всего InHealing помог. Публикация исправилась.
Maxbor сказал(а):
Послесловие к теме.
Не помогло ничего.
А можно по-подробнее? В индизе работаю не так много и не так давно, первыцй раз слышу про такое, объясните плиз или ссылку киньте где можно просветиться.
