Ок, надо полагать, что AlekseyA новичек в мире фотошоп. И так Алексей,все попорядку...
У вас есть "тот или иной объект" который вам необходимо отделить от фона (в данном случае белого).
С ваших слов у вас это получилось. Товарищь CMYK разумно заметил, что в данной ситуации неплохо бы убедиться в этом факте
Объект, вырезанный при помощи сочетания клавищь Ctrl+J (разумеется при наличии выделения на нужном слое) делает новый слой (Layer 1 например)содержимое которого - есть то, что было в выделении.
Если все так, или примерно так, то идем к следующему этапу - замена (точнее подстановка) фона.
- Перейдите к слою, с которого производилась вырезка объекта (скорее всего это Background)- переход осуществляется нажатием на него мышкой.
- Откройте файл с фоном, который вы хотите использовать.
- Разместите 2 файла так, чтобы оба были видны на экране.
- Убедитесь, что оба файла находятся в 1-м графическом пространстве, если это не так, то переведите их в 1-н режим (выберите: Image/Mode/RGB Color).
- Перенесите слой фона в файл с вырезанной картинкой (нажмите на закладку слоя фона и не бросая левую кнопку мыши переведите ее в др. файл, там и бросайте).
- Наверняка размеры фона не будут совпадать,придется слой фона трансформировать (Edit/Freetransform). Двигая за углы появившейся рамки при нажатой клавише SHIFT вы получите пропорциональное изменение размеров фона. Чтобы применить трансформацию - нажмите INTER.
Все слои (за исключением BACKGROUND) можно двигать. Вызовите инструмент Move Tool (клавиша V - действует только в английском регистре!!! ), нажмите на нужный слой и не бросая мышку ведите в нужное место. Можно так же выбрать нужный слой и со включенным Move tool двигать объект курсорными клавишами.
Удачи!
