Вырубной штамп для гофрокоробки
  • Автор темы Автор темы Darsh
Darsh
Как учитывать толщину гофры при рисовании такого штампа, что бы коробка нормально сложилась (есть готовая файл штампа и новые размеры)?
<Готовый файл> для такого же материала делался?
Покажите развертку Готового файла (можно скриншот) и укажите размеры новой коробки (в собраном виде ШхВхГ)
384 x 268 x 90 mm (длина, ширина, высота) - новый размер коробки. Скриншот прикладываю, коробка обычная, клеиться из двух половинок.
    57.6 КБ · Просм.: 1 077
Посмотрите там где отмечено зеленым... "величина ступенек" равна толщине материала
Например высота борта 90 мм в 2-х противоположных гранях, и 89 мм в 2-х перпендикулярных гранях при толщине материала 0,5 мм
P.S. Только развертка какая-то мутная странная... если это половинки - как они склеиваются и собираются? В середине останется "дырка" - 268-2х90=154 мм
Не лучше сделать новую "адекватную" конструкцию?
    193.7 КБ · Просм.: 682
Размеры внутренние?
Скажите какой материал будет использован (толщина или профиль гофры).
Вообще то мы поступаем проще... В сложных случаях рисуем контур, как мы его видим, и посылаем в штанц бюро. Указываем толщину материала. Там есть специальные CAD'ы заточенные под упаковку. В штанц бюро проверяют на собираемость и корректируют, соответственно мы корректируем немного дизайн. Все довольны :)
Со штанц бюро, которые не могут оказать такой услуги, естественно не за бесплатно, не сотрудничаем.
Saratoga Половинки клеються при помощи "язычка" (снизу на развертке).
sambaynu Да размеры внутренние ровно так что бы поместились продукция. В материале я не разбираюсь но померив гофру скажу, что толщина ее 2 мм.
JAW Дело в том что я вынужден заменять специалиста который удрал. А денег для штанц бюро начальству конечно жалко.
Извините что давно не заглядывал.
Если еще актуально, в прицепе полукоробка под вашу схему и микрогофру 2 мм.
Файл в DWG. Легко втягивается корелом и иллюстратором.
Опоздали sambaynu но все равно спасибо!
