Вывод "лёгких" pdf из Индюка (InDesign) и последующая склейка
  • Автор темы Автор темы SerG[27th]
SerG[27th]
Коллеги, суть в следующем. Подразумевается публикация на сайте архива номеров газеты в виде ссылок на pdf. М.б. немного коряво говорю, вот так, короче - http://www.infozt.ru/archive/
Газета верстается на 2-х компьютерах. Полосы в разнобой. Варианты со сливом вёрстки не катят (обсуждать не будем).
Каждый верстальщик делает либо постраничные pdf, либо 1 pdf со своими страницами.
Задача: при помощи спец. ПО склеить все pdf-ки в одну, при необходимости перетасовав странички внутри в нужном порядке.
Реализация. Вот тут жду от вас советов, каой прогой для склейки воспользоваться. Акробата нет. Нужна бесплатная и простая прога. Нагуглил несколько вариантов, но, в силу экономии времени, обращаюсь к вам. М.б. кто-то уже пользовал ту или иную прогу и сразу даст наводку/ссылку.
Спасибо.
P.S. Заодно подскажите, какой preset ставить (какие настройки) при экспорте pdf из CS4 для максимальной "лёгкости" их "веса", при сохранении приемлемого для чтения качества.
Ответ: Вывод "лёгких" pdf из Индюка и последующая склейка
Ну, InDesign-то есть... В нем и склеивайте. Кстати, номера страниц после "перетасовки" поставить можно будет.
Ответ: Вывод "лёгких" pdf из Индюка (InDesign) и последующая склейка
SerG[27th],
Смотрите в Акробате Optimize PDF команду - она способна очень сильно уменьшить размер
В палитре просмотра страниц Акробата - это делается на ура.
Смотрите в Акробате
Им негде смотреть :-)
Можно помещать pdf или indd разных верстальщиков в новый файл и из него экспортировать pdf. Там же и тасовать.
Ну попробуйте Smallest file size или Standart.
Надо запретить ники с квадратными скобками, теги глючат :-D (шутка)
Это не шутка и, действительно, в четвертой версии форума эти символы запрещены при регистрации новых юзеров.
suntory,
потому и ответил в офтопе. так как нет смысла придумывать велосипед, когда всё есть в акробате в более лучшем варианте, хотя сам InDesign может это делать - но в нём внутри прийдется делать больше действий...
Про "индюков" не забыли?
Всем спасибо.
Ник регился 5 лет назад.
Насчёт "индюков" не понял. Уже табу? Извините, редко захожу, с новыми правилами незнаком.
Итак, оба верстака делают pdf каждой страницы (их 44), затем один из них тащит все pdf в новый файл, раскидывает их в нужном порядке и уже из этого экспортит один pdf, который затем и публикуется на сайте.
Я всё верно понял?
Сторонними прогами (не Акробатом) никто, насколько я понял, не пользовался?
Я всё верно понял?
Да.
А зачем? Или "склейка" происходит в третьем месте, где вообще ничего нет? ( вакуум - :) )
Еще можно просто из indd book делать и писать pdf, ничего помещать даже не надо. А порядок если файлы правильно называть (например номер страницы в имени файла, остальное одинаково) и так будет правильный.
Просто склеить можно и бесплатно тем же pdftk, только зачем, если есть InDesign.
Ок. Всем откликнувшимся спасибо. Завтра опробую. Тему, пожалуй, можно закрывать.
