X-Rite i1Profiler 1.8.0
  • Автор темы Автор темы ignatcolor
ignatcolor
Новые функции:
- Приложения i1Profiler и i1Profiler Tray стали полностью 64-разрядными для совместимости с будущими обновлениями MacOS.
- Реализована возможность создания профилей, совместимых с ICC Max. Это профиль версии 4 с внедренным профилем iccMax.
- Профили ICC версии 4 обновлены до спецификации 4.3.
- Реализована поддержка контрольной шкалы Japan Color для i1iSis.
- Полностью переработан модуль контроля качества печати Japan Color для корректной работы отчетности и проверки по стандарту Japan Color.
- Интерфейс пользователя улучшен, чтобы лучше отображать успешное выполнение измерений и создания профилей.
- Улучшено отображение спектральной кривой для всех измерений освещения.
- Улучшен вывод результатов измерения однородности дисплея благодаря переходу на метод ∆E.
Исправления ошибок:
- Устранена проблема, вследствие которой на некоторых системах с Windows не работала кнопка «Печать» для тестовых мишеней RGB-принтера.
- Устранена проблема, вследствие которой для коррекции бликов на экране отображались неверные поля.
- Устранена проблема, вследствие которой ПО i1Profiler не некорректно вычисляло значения XYZ для источников света, отличных от D50.
- Устранена проблема, вследствие которой некоторые значения с инструмента при измерениях CGATS вызывали сбой профилирования.
- Устранена проблема, вследствие которой настройка ширины черного не действовала при создании связующих профилей.
- Устранена проблема, вследствие которой ПО i1Profiler некорректно профилировало систему, к которой подключены два одинаковых монитора.
Коллеги, а что такое "ICC Max" и чем полезно?
Реакции: mihas
