Хозяйке на заметку
magneto
Имеются в конторе установки проекционной фотолитографии ЭМ-584, белорусского производства конца прошлого века. Работают - через пень колода. Стал разбираться с ними и обнаружил на уровне пола дикую наводку - около 50 вольт, частота около 45 килогерц на антенну 1 кв. дециметр (нагрузка 1 Мом). Долго щёлкали всеми автоматами в щитах, пытаясь выяснить - кто гадит. На этаже не оказалось. Зато когда выключили свет в комнате ниже этажом - наводка пропала.
Мораль - зануляйте/заземляйте корпуса осветительной арматуры, чтобы потом не удивляться внезапно заглючившим аппаратам.
Кстати, с выключенным светом ниже этажом, у установок полёт нормальный.
Gad
Толи еще будет :)
Ехал сегодня в электричке, нашел там такое:
Про электроны кислорода больше всего воткнуло '))'
George
Только вчера читал, что излучение радиоволн можно преобразовать в электричество.
magneto
Ты будешь смеяться, но мы в детстве, живя в Лахте рядом с могучим передатчиком, так и делали - лампочка от карманного фонаря светилась. '))'
magneto
Толи ещё будет, когда остатки "Светланы", через стенку от нас, летом доламывать начнут...
Вот зуб даю - гидроизоляцию попортят и подвалы нам затопят - корпус-то реально один.
George
Не, то понятно. Там речь шла не про мощное излучение рядом. Рядом с могучим - страшновато жить.
magneto
Пересмешники, кыш!
Я тут по делу писал, а не кверху мехом.
magneto
magneto
Serge_e
Газоразрядные, с электронным балластом
Там сами лампы могут излучать.
А вот тут надо заземлить нормально сами установки, поскольку светильник с заземленным корпусом продолжит излучать, хоть и меньше.
Чувствительные платы в приборе надо сувать в клетку Фарадея :)
magneto
Сами лампы конечно излучают, но арматура (корпус светильника) металлическая и является электростатическим экраном для поля ламп. А вот колебаясь вместе с линией партии коллектором одного из транзисторов инвертора, к примеру, представляет собой весьма не плохой источник поля.
А в клетку фарадея, при чём под замок, надо "сувать" не оборудование, а конструкторов и эксплуататоров. '))'
Но светильники хотя бы занулить - гораздо проще.
ЗЫ люди плачут - третий день на работе без света сидят за компами. :D:D:D
jeine
Конструкторов чего? Ты ж говоришь, что
Gad
Serge_e
Проблема в том, что излучающее устройство очень тяжело экранировать корпусом этого же устройства - все равно будет излучать, хоть и меньше.
Чтобы экранировать оборудование рядом с чем-то излучающим, надо сделать сплошной экран именно для этого оборудования и заземлить его проводником достаточного сечения.
Корпус ведь металлический - так сделайте так, чтобы все части были электрически соединены и подключите заземление. А то в следующий раз "поймаете" помехи от сварки рядом, разрядов молний и прочей фигни.
magneto
А заземлять для чего?
Serge_e
Для металлической оболочки потенциал внутри равен потенциалу на поверхности оболочки (в простом случае, если внутри нет своих источников поля). Поэтому надо заземлять, чтобы внешняя наводка (поле) эффективно экранировалась.
magneto
Так экранировалась, или заземлять?
Повторю свой вопрос - какова цель собственно заземления?
