Заливка полноцветным узором (Pattern)
  • Автор темы Автор темы avniv
avniv
Возможно уже обсуждалось, прошу прощения.
Суть вопроса: при просмотре на рипе или экспортированном епсе видны тонкие белые линии по периметру каждого фрагмента заливки. Как правильно ее использовать, чтобы не было линий? Без преобразования в растр.
Ответ: Заливка полноцветным узором (Pattern)
А при печати линии видны? Корел великий и ужасный иногда делает фантомные линии.... они видны - но их как бы нет...и может файлик или фрагментик заливки в студию бросите?
Да и не только Корел. Недавно тема обсуждалась. Масштаб увеличьте до максимального - если толщина линий не увеличилась, на пленках не будет их. Это дефект отображения на экране.
Дело в том, что именно на рипе эти полосы и видно. Когда я разбирал поскрипт то обнаружил, что любой узор лежит на белой плашке и линии эти в местах стыка и образубтся (видна плашка). Вот если бы с помощью макроса или как не подкладывать эту плашку. Или при формировании узора был некий припуск элемента на элемент.
А что мешает удалить эту плашку? А линии в настройках сделать с другим круглением (дабл-клик на цвете заливки линий).
