Заливка в полоску.
  • Автор темы Автор темы DMan
DMan
Можно ли средствами Indesign создать Fill в диагональную полоску и как это сделать?
Ответ: Заливка в полоску.
Сделать филл в горизонтальную (или вертикальную), а потом повернуть.
Как в Indesign CS2 сделать заливку в горизонтальнуй или вертикальную полоску?
Что-то я туплю... а как в инди вообще сделать fill в полоску? там же сплошная либо градиентная только используется. Или может это в CS3?
Надо так как в PM 6.5
Спасибо
Можно градиентом сделать. :)
Делаете в иллюстраторе заливку штриховкой и через клипбоард переносите в индез
получается интересная конструкция, которую вроде можно использовать как заливку. Но там какое-то ограничение по размеру. Т.е. большой объект бьётся на сегменты. Поэкспериментируйте.
CS3. Может и в других версиях что-то похожее работает.
  • h.zip
    h.zip
    25.3 КБ · Просм.: 422
  • th.zip
    th.zip
    100 КБ · Просм.: 387
Конечно же лучше делать такие вещи в кореле или люстре, но как вариант делаете линию толщиной какой нужно, типа 50 пунктов и ставите тип линии не солид, а даш, вот только я не знаю, можно ли свои типы линий создавать?
При этом заливкой она не станет, даже близко похожа не будет. Лучше или действительно в люстре, или с применением плагинчиков, или как было мной озвучено ранее - загнать линии, изображающие шриховку внутрь фрейма через Paste Into
