Замена заливки векторных объектов в PDF
  • Автор темы Автор темы ilias
ilias
Есть многостраничные PDFки с векторными картинками. ( см аттач.) Оригинала из Distiller 4.0 (аттач я уже передистиллил 7кой) Картинок много, очень много. Они залиты красным R255 цветом некоторые полностью, некоторые частично. При печати на чб лазернике разглядеть что-либо на этих картинках очень сложно. Вот если бы эту заливку заменить, например на "серую", было бы здорово. Можно ли это сделать?
  • 1.pdf
    1.pdf
    135.4 КБ · Просм.: 521
Ответ: Замена заливки векторных объектов в PDF
пользуйтесь питстопом, можно сделать все
Согласен с LeGo
Если не важно, какой именно серый получится из красного можно без PitStopa: Advanced -> Print Production -> Convert colors...
Если с Destination Space поэкспериментировать, можно добиться вполне достойных результатов
Mic256 сказал(а):
Согласен с LeGo
Спасибо, примерно так и сделал, обошелся без питстопа, правда dot gain 30% и Gamma 2.2 мне не хватило и я поступил грубо: через Custom CMYK в Фотошопе сделал профилек, загнав кривые CMY по максимуму "вниз", а кривую черного "вверх". После конверсии в Акробате в этот профиль цвет R255 превратился в Y98K2, что дает очень симпатичный "серенький" при печати на чб лазере.
Ну и ладушки.
