Запутался в применении профилей
  • Автор темы Автор темы mv1578
mv1578
Добрый день господа, кратко изложу ситуацию:
сейчас работаем следующим образом -
заказчику строится профиль по его тестам, профиль отдается заказчику. Далее заказчик применяет профиль (конверт ту профайл в фотошопе) к "картинкам",
вектор делается в без профиля, но в кореле/илле. выставляется нужный профиль для просмотра вектора, далее PS без применения профилей и мы выводим без применения профилей.
что требуется сейчас:
заказчик делает свои файлы как ему захочется (например с Евроскэйл) но в СМУК.
Далее у нас на входе есть PS заказчика (неизвестно каким образом полученный) и конкретный профиль и нам необходимо "рипануть" с применением этого профиля.
какой из этих вариантов лучше/правильнее?
Глобальный вопрос как правильно применить профиль на рипе?
рип встроен в принержи (kodak Prinergy Evo)
я тут поэкперементировал с применением:
вопрос 01-это правильно, так и должно быть?:после применения профиля цвет(процент) меняется в векторе, например на входе 100%С, на выходе 100%С+2%М и так далее.
Вопрос 02 - Как правильно выбрать настройки?
несколько настроек применения профиля (Относительные колориметрические данные, Абсолютные колориметрические данные и тд.) соответственно разные результаты, например я вот что получил: на входе 100%С, на выходе 100%С+2%М или при др. настройках 97%С+М и еще несколько вариатов в том числе и в светах разница есть
Ответ: Запутался в применении профилей
В PS профилей нет, и принять решение о том что делать с цветом конвертировать/или выводить как есть нельзя (даже если с ним приложен какой-то профиль). Плюс конвертирование не самым лучшим образом может повлиять на макет.
Второй вариант не стоит вводить.
Правильный способ выводить макеты как есть, а под что готовил их заказчик неважно. Главное не забывать утверждать цветопробу.
Исключения конечно могут быть, но для низкого качества печати.
Чем печатаете?
Если печатать на принтере или цифровой машине, то тучше второй вариант.
В Вашем случае, судя по
- лучше первый.
При автоматической конвертации будут неизбежно получаться "странные" цвета, типа 97%С+2%М+3%Y. И никакими настройками Вы от них не избавитесь.
А еще лучше добится соответствия своего процесса стандарту ISO, и сказать заказчикам чтоб делили все под Fogra ISO Coated (или что там у Вас?)
Теоретически можно избавиться. Народ же работает с автоконвертилками типа Alwan Color Hub, GMG Color Server и ничего...
Делается это путем применения Device link. В некоторых продвинутых девайс-линк генераторах есть опции оставления черного канала, первичных цветов (и бинаров) в районе 100%.
постараюсь ответить на появившиеся вопросы:
мы не печатаем, мы делаем формы для флексы
для каждого заказчика есть набор профилей для их машины/материала/краски/валов
заставить их всех делать допустим под фогру, а потом с нашей стороны не применять никаких профилей мы не можем, т.к. в большинстве случаев оттиск сделанный из файлов "под фогру" весьма от нее далек.
вроде нашел отдельное применение профиля для растра и вектора.
все равно не понятна система,
получается заказчик реально не контролирует ничего кроме цветопробы, и дизайнер сделавший картинку в фотошопе 30/85/60/15 и такой же векторный объект, надеется получить одинаковый цвет, а получает картинку после применения профиля 40/88/75/0 и вектор 30/85/60/15 которые теоретически должны получиться одинаковыми, а на самом деле получатся разными и еще цветопробу, где все ровно т.к. там профиль применяется ко всем объектам.
Для флексы нужно делать все ручками, никакой автоматики. У вас работа выставлена правильно, ничего не меняйте.
Профиль должен применяться ко всему. А если это флекс, то ТС грозит пост-контроль и правка макета. Интересно, что он собирается делать с градиентами, где в окраску узлов добавятся по 5% дополнительного цвета? Между узлами эти примеси могут превосходно уйти в 0%. И что тогда? К тому же градиент сам по себе придётся "разваливать" на элементы, чтобы проконтролировать компоненты цвета в нём. Или после применения профиля править градиенты.
В общем, пре-постпресс перед засылом на РИП гарантирован. На автомате ничего не будет. Разве что тоновые кривые РИПом корректировать. И то, после растеризации РИПом упадёт процент растрового поля менее 3% при заданных 3% - и что делать? Как контролировать, как править?
вот поэтому и спрашиваю, я тоже против, но от руководства получено задание и игнорировать его
я не могу.
Вся эта тема "всплыла" от заказчика, который якобы делает файлы под SWOP шлет файлы в Москву там выводят с применением профиля заказчика, они печатают и все ОК.
Очень слабо в это верится, но задача получена, приходится "рыть землю".
Если известен профиль (SWOP, Euroscale, ...) это даже не полдела, а почти целое дело. :)
Но руками всё равно придётся поработать.
Песни заказчиков про то что они "всегда так делают и у других изготовителей нет проблем" известны давно. Они не оригинальны. Можно сказать - плагиат. :)
Очень часто бывает так - "исполнитель" ручками всё дорабатывает, и заказчику про это не говорит, чтобы удержать. Т.к. придёт в другое место "попечатать" и там и результат другой получается.
Во флексе до автоматизации как до "Китая пешком" (хотя страна большая - откуда-то и поближе будет).
Совет - надо с руководством "внятно" поговорить.
Хотя у меня один раз такой разговор "не задался". Они хотели заказ ранее печатающийся глубокой печатью с тем же качеством "отдуть" на спирто-флексе. Главным аргументом при этом была сумма заказа и то, что топ-менеджер обещал его выполнить. Я же был обвинён в некомпетенции и саботаже и уволен, как не справившийся с заданием. :( Но, я думаю, что это всё-таки не такой уж частый случай в практике... :)
Ну конечно глубокую на спирте не догонишь, но что-то близкое на кодак flexcell можно выдать.
у нас тоже большинство заказчиков отказываются работать "в темную" - т.е. получать далеко не дешевый комплект форм, и гадать что же на печати вылезет.
написал запрос в оф. поддержку, обещали рассказать и показать как все правильно делать, но пока молчат.:)
Еще бы он ценник, который ему выставляют, озвучил :)
Очень многие (если не все) флексушные конторы всегда дорабатывают макеты заказчика. И для заказчика это как само собой разумеющиеся. И дорабатывают исключительно в рукопашную. Тупая автоматизация здесь не прокатит. Не прокатывает даже нетупая, вроде применения продвинутых конвертилок типа AlwanColr.
Не так давно была тут веселая тема, почитайте отсюда: #53 и ниже.
Событие происходило в 1998 году...
Max lpi "нашей" печати = 120 :) , фон макета был "непрерывный, т.е. не для форм с конечными размерами".
Одних этих данных хватало для принятия решения...
Пусть этот менеджер сам себя... почешет. Таких дебилов у нас полно. Ему нужно было отдать заказ на глубокую печать.:)
Да, заказчик просто давит на вас, утверждая что другие автоматом перегоняют под нужный профиль.
Есть конечно программы, вышеперечисленные, еще есть *cmyk optimizer (как то так назывался), но это в корне неправильно,
тем более для флексы.
Научите заказчика пользоваться вашим профилем или брать хорошие деньги за конвертацию, и делать ее правильно - руками.
Хорошее деление CMYK->CMYK штука не простая, поначалу пока применение всех правил освоите конечно лучше контролировать и цифры и пробы выводить для контроля из обоих профилей. На 100% автоматизировать передележку тоже не получится хотя бы потому, что Вы правильно заметили, делить ли вектор вместе с растром по тем же правилам или вектор не трогать - приходится решать индивидуально для макета. Чем лучше делить AlexG ответил. Это не фотошоп, не CMYK->Lab->CMYK, здесь прекрасно можно сохранять многие парметры оригнальной дележки, вроде чистого черного, бинаров и двойных наложений с третьим черным без загрязняющей. И конечно на входе желательно унифицировать цветоделение, пусть это будет например фогра39, пусть с различной генерацией черного но колористика одна - проще будет. Также понятно, что делать когда на входе например SWOP, непонятно - когда неизвестно что на входе и по косвенным параметрам определить не получается. Для такого случая в договор должна быть внесена волшебная фраза о том что по умолчанию необъявленная входящая дележка считается например фогрой39. Точка.
