APFS, MacOS Extended, ExFAT: какой тип лучше для HDD с архивом?
Выбери тип файловой системы
  • APFS
    Голосов: 2 22.2%
  • MacOS Extended Journaled
    Голосов: 1 11.1%
  • ExFAT
    Голосов: 6 66.7%
  • Всего проголосовало
    9
  • Опрос закрыт .
Dmitrij M
Коллеги, помогите выбрать тип файловой системы для HDD, который будет использован для редкой записи, архивизации только.
Диск старый, WD RED 3TB. 8 лет ему. Компьютеры, на которых будет использоваться – мои два макинтоша.
Почитал, что пишут, твердых рекомендаций не нашел. Скорее всего, каждый тип будет стабильно работать.
Шифрование исключаю, ни к чему. Ничего секретного в архивах не имею.
Но все-таки? :)
~RA~
Одарённая.
apfs, если регистр имён важен.
hfs+, если не важен.
exfat, если будет использоваться и с другими ос.
Реакции: Dmitrij M
langry
Из трёх предложенных предпочту APFS в плане отказобезопасности. Но для отдельного архива и кроссплатформенность btrfs или lvm
Реакции: Dmitrij M
Dmitrij M
Я тоже решил сформатировать диск в APFS. Система уже несколько лет существует, болезни детского возраста излечены. Переношу архивы.
langry
Недавно пришлось поковырять сбойную APFS. Есть к ней вопросы до сих пор. Но из предложенных, действительно лучший выбор
Firsy
Уважаемые коллеги! Посоветуйте, как можно поменять права доступа к системному диску в формате APFS?
    53.4 КБ · Просм.: 84
~RA~
Одарённая.
Внизу нажать на замочек, ввести пароль и дать себе права.
Firsy
Спасибо! я тоже так думал, но это не работает. В скриншоте, который я прикрепил к предыдущему посту, видна табличка, которая выскакивает при любой попытке изменить права доступа...((((((
Диск системный, загрузочный с Big Sur и программами, отформатированный, как APFS.
Что скажете?
~RA~
Одарённая.
Расскажите свою историю с самого начала.
Lucky1978
Начиная с Big Sur системный раздел (который образуется при установке системы) read-only. Пользовательские данные (программы, документы и т.д.) расположены на разделе Data. Его содержимое можно увидеть в /System/Volumes/Data.
Вот файлам на разделе Data можно поменять права и т.д., на системном - нельзя этого сделать.
Ну и вопрос остаётся открытым: зачем всё это затевается.
~RA~
Одарённая.
Firsy
Спасибо большое за участие! Задача просто смешная. Я хочу переставить этот диск в другой слот, подальше от видеокарты, чтобы не так грелся, и надо бы померить разницу в скорости...
История вопроса: перестанавливал систему с HDD на SSD PCI. при помощи Open Core. до установки на нижнем слоте скорость была 1300. после установке не могу найти способа проверить скорость, коме Black Magic и не думаю, что это возможно без записи на проверяемый диск. К сожалению тестового диска нет, а покупать дорого ))
~RA~
Одарённая.
Пишите в директорию в которую есть права, например в хомяка.
Firsy
Простите, хомяк это Home?
Но мне кажется, Black Magic не дает возможности выбора директории, только корень диска, но я попробую, спасибо!
~RA~
Одарённая.
Как-то так, например.
Lucky1978
Хомяк - это папка пользователя.
Если речь про Blackmagic Disk Speed Test. то Select Target Drive вполне даёт выбор любой папки на диске.
Firsy
YESSS!!! Все получилось! СПАСИБИЩЕ ВАМ ОГРОМНОЕ!
