Будущее ПРеПРесс бюро?????
Sugonyaka
В связи с тотальным переходом на СТП как считаете господа существует ли путь развития препресс бюро в чистом виде? И если да, каким образом? Я говорю о нескольких позициях: 1. В большинстве случаев типография и препресс бюро разнесены в пространстве достаточно далеко и, если сейчас при проблеме с пластиной типография ее просто пресвечивает сама, то с СТП пластиной это время на переделку и доставку!. 2. Форматы!!! ?? ,т.е каким образом приспособить СТП для изготовления форм под разные типы машин как по формату так и по штифтам??
Или этот путь все таки тупиковый и СТП должен стоять в типографии и никак иначе?
Хотелось бы услышать мнения. Спасибо
Harlequin
Ответ: Будущее ПРеПРесс бюро?????
Добрый день.
Думаю, что да. Препресс-бюро следует сосредоточиться на предоставлении "цифровых" услуг:
- препресс-подготовка файлов заказчика
- подготовка изображений для печати
- цифровая цветопроба
- техническое сопровождение заказа в типографии.
Спрос на такие услуги есть, и рентабельность там уж точно не ниже вывода пленок. При этом не требуется больших вложений в оборудование. Гораздо сложнее со специалистами.
Примеры успешной деятельности по этой схеме есть.
AVorobyoff
Harlequin сказал(а):
Добрый день.
Более того, я уверен что это ЕДИНСТВЕННЫЙ путь развития Препресс-Бюро.
Выживут Препресс-Бюро, обслуживающие нескольких заказчиков единовременно, а Бюро при конкретных типографиях постепенно умрут.
Valday
Каждый хочет иметь свою машину и многие уже имеют, но еще очень многие ездят на такси и трамвае....ПОЧЕМУ? Ведь своя машина гораздо "удобнее".
А если проблема с пленкой? Вполне возможно организовать процесс так, чтобы с стп пластинами было проблем не больше, чем раньше с пленками.
Вот об этом при стп придется задумываться, если раньше не думали. Во первых стп насколько понимаю можно оснастить под разные штифтовые приводки. Ну а в крайнем случае набрать дыроколов под разные машины или как вариант типографии сами колют дырки, как и сейчас. Уже навалом стоит стпей в которых штифтовой приводки просто нет и ничего выкручиваются как-то, бьют ручками. А по формату тоже не проблема или вы сейчас пленки только А2 постоянно выводите? Закупили разных форматов и пусть на складе валяются.
А фотонабор не должен? Фотонабор в каждой типографии тоже гораздо удобнее и с пленками бывают проблемы и проще решать их у себя. Вопрос только в экономической целесообразности. Сейчас ведь не во всех типографиях стоят фотонаборы, но все вобщем-то не прочь их заиметь.
Так же и стп. Есть деньги на оборудование, для организации отдела препресс, есть большие объемы для загрузки - берут, нет денег - не берут. Как раз в случае стп для типографий гораздо большей проблемой становится свой препресс, стп без препресса - через-чур дорого, недешевые расходники будут улетать в мусорку пачками.
Мера ответственности возростает многократно. Готовы взять ее на себя -будет и на ваше стп спрос. Если раньше вашими клиентами были заказчики с улицы, которые уходили печататься куда-то там, то теперь так не получится. Заказчики - только типографии, никакому рекламному агенству стп-пластины "для какой-нибудь неизвестной машины" не нужны. Конечно придется практически врастать в каждую типографию-клиента. Доверия новым технологим там еще нет и ваши стп-пластинам тоже не будет, пока долго и трудно не докажете обратное '))'
В общем помоему ситуация кардинально не меняется, только ответственность становится выше. В любом случае как раньше с фотонаборами, так и с стп препресс бюро аккумулирует потребности разных типографий до уровня рентабельности.
Но конечно и про коньюктуру рынка забывать не нужно. Если в вашем городе все типографии крупные, то у них есть свои фотонаборы и рано или поздно будут свои стп. Конкурировать с типографией будет трудно, а сотрудничать можно попробовать.
Mambo
PrePresser
Никто не умрёт. Типографии будут заманивать заказчиков "бесплатным" препрессом, а препресс-бюро перейдут на подготовку спусков в PDF и цифровую цветопробу.
CTP у нас не внедряются так массово, как об этом трубят продажники.
X3
препресс должен заниматься препрессом. на выходе должны быть одно-битные тифы. именно они должны передаваться в типографию. естественно в КОНКРЕТНУЮ, с учетом особенностей не только печатных машин, но и постпечатных процессов.
CtP должен стоять в типографии, копировщица должна жать большую кнопку на контупере, а не на раме. маленькая типография либо берет пленки, либо пластины со стороны.
в типографии препресса не должно быть, - типография это конвейер, где нет (не должно быть '))' места/времени/специалистов для секса с файлами.
увы, действительность такова, что препресс-бюро у нас берут деньги не за препресс, а за пленки. ну, и делают они ровно столько же :). Но проблема даже не в этом - никто не хочет платить за препресс! за пленки еще туда-сюда, готовы этим живоглотам отдать, но за доработку (препресс)... функции препресса поделены между рекламным агенством/издательством/дизайн-студией и типографией. и там и там работают полу-профессионалы которые, [Удалено модератором], "верстаю в фотошопе - цены низкие". демпингуют, [Удалено модератором], не дают профи заработать.
В будущем старайтесь тщательнее выбирать выражения
Yaspersen
Ну почему же...ежели в посскриптах ошибки, исправляют их обычно в препресс, а если не исправить - так тираж запорот будет. Типограграфия и препресс обычно, обычно, живут душа в душу, так что в стоимость услуг входит вся деятельность: как типографии, так и предпечатки.
Ну не все издательства в состоянии делать спуск полос, хотя бы, посскирпты сдали и были таковы...Никуда препресс не денется, деятельности у него хватает. Есть частные заказы по дизайну, например упаковки, и это является спецпредложением данной организации. Как вариант.
Archer
Хороший человек
Как и в живой природе выживут сильнейшие. Уже четыре года предоставляем стп-сервис. От А3 до В1. В настоящий момент услуга сильно востребована малыми и средними типографиями, что вобщем то закономерно. Причем рынок продолжает расти несмотря на разглагольствования, которые выше подробно описаны. Так что если у кого есть желание и квалифицированный персонал бегом оформлять лизинговый договор, ставить стп и светить формы вместо пленок.
Sugonyaka
Года 2 назад решил провести исследование. Предлагать клиентам готовые пластины вместе с пленками. Я просто подумал что в небольших типографиях проявка пластин вручную и засветка тоже не ахти. Поэтому я решил, что могу поставить у себя раму и процессор пластин и в качестве доп. услуги предлагать изготовление с контролем качества. И.. никто!!! практически не заинтересовался. Отрицательных моментов каждый предоставлял много и разных. но в основном цена. (естественно я не собирался отдавать готовые пластины по себестоимости их в пачке)
Естественно, что после этого развивать тему не стал . И вот сейчас применительно к СТП думаю а не будет ли ситуация аналогичная? Хотя конечно клиентская база воспитывается и переход будет постепенным но неуклонным.
но это так поддержания дискуссии :) :)
JAW
На самом деле вопрос многоаспектный и его нужно рассматривать с разных сторон.
Для начала:
Существует офис типографии удаленный от самой типографии.
Как организовать работу так, чтобы не было мучительно больно?
Я скажу, что думал на эту тему. И пришел, пожалуй, к единственному реальному решению:
- Пробиваем жирный канал между офисом и типографией.
- В офисе происходит процесс от приема заказа до его риповки и формпруфа, готовые файлы RIP'а (DeltaList/TiffIt/Tiff-B) кидаются по сети в типографию.
- В типографии сидит мальчик, который все это тупо экспонирует. Ну, плюс, видеоконференция на всякий случай.
JAW
Другой аспект:
Я, честно говоря, не совсем понимаю, как даже сейчас выживают репроцентры.
Судя по ценам они работают практически на грани рентабельности.
При этом предпечатка типографии может себе это позволить (это не основная услуга), а вот самостоятельная организация не представляю как.
Yaspersen
JAW, это невообразимо дорого и ДОЛГО. Ну ты представь себе - сколько весит обычно такое хозяйство (я о "жирном канале").
Экспонировать могут и в препрессе.
Harlequin
Да ну, ерунда. При современных скоростях и тарифах - вполне реально.
Я сейчас сделал tiff-b на 2540 (формат B2). 25 метров.
Yaspersen
То бишь МВ?
А что, только тиффами обмениваются по фтп? А как жу другие форматы? Хе-е-е, а если в одной только верстке один макет епсовый весит 600 МВ, ну плюс еще таких же штучек 5 (по весу), ну и прочий вес в добавление?
Harlequin
Извините за жаргон, мегабайт.
Речь-то идёт о том, чтобы передавать на удаленный вывод форм отрипованные макеты (железобетонный вариант по надежности, остается только контроль экспозиции, проявки и геометрии форм). Все современные RIP выдают однобитные TIFF. Они, как правило, отлично сжимаются.
Alex_Nissa
Yaspersen сказал(а):
То бишь МВ?
Выше речь шла о канале передачи между препрессом (офисом) и собственно типографией - а там действительно один из основных (недорогих) способов - 1-bit TIFF. А вот его размер не зависит от размера исходника, только от формата и разрешения (ну еще от способа сжатия, конечно).
Удачи!
Алексей, Nissa
Yaspersen
О, пардон, не обратила внимание, отрипованные уже...ну тогда понятно про вес.
JAW
Копейки по сравнению с ценой услуг типографии.
У нас тут был прецедент, у почти соседней типографии сломался вывод, такой же Квазар, как и у нас. Мы им предложили присылать нам Delta листы. Они сперва за GZip'ленные, потом заTAR'енные. Так они нам по нету загрузили дневной вывод метров на 500 от силы.
А когда разговор о офисе и производстве, то тут используются несколько другие решения, чем обычный NET. Бьется действительно физический канал.
И возить пленки/формы на машине?
Ты представляешь, сколько времени в Питере может занять поездка от центра города на переферию в час пик? Всего лишь около 1,5 часов.
Yaspersen
А у нас "пробок" не бывает...Я ж не шучу. У нас так типография и препресс работают, ну на моей прошлой работе, препресс на м. Пушкинская сидят, типография - почти на ВДНХ, днем если возить формы - теже пробки. Однако... Это центр, все центр города, фактически, но по времени и поболе 2-х часов будет, днем, если есть "пробки".
