[CDR 2017-2021] CdrPreflight теперь бесплатный и с открытым кодом
Sanchos
Sancho
Страница макроса: Макрос CdrPreflight
Исходный код: cdrpro-macros/cdr-preflight
Примечания:
  1. На странице хоть и написано что Х7-2018, но по факту я его ни где особо не тестировал.
  2. Исходный код очень старый, со всеми вытекающими...
  3. Если вы что-то исправите или улучшите, можете заслать pull request
qsedftghk
фея
Я пробовал на 2018 - работает ;) Сенькю вери мач.
SSInf
Я даже не знаю что сказать. По щедрости вы чехов из cd projekt догнали наверное. 'cooll)'
Большое спасибо.
А с чем связано это действие если не секрет ?
qsedftghk
фея
Санчос постарел, стал мудр и далёк от мирской суеты. И бороду отрастил =))))
SSInf
Corel 17.6
При попытке сохранить пресет вылетает ошибка.
Private Sub cb_presList_Change()
  If myResumeErr Then On Error Resume Next
  If cb_presList.SelLength = 0 Then Exit Sub
  Dim a$()
  a = Split(cb_presList.SelText, "|")
  a = Split(GetSetting(macroName, sREGAPPOPT, "Presets" & a(0)), "|")
  Dim i&, p$()
  For i = 1 To UBound(a) - 1
    p = Split(a(i), "-")
    List2.selected(CLng(Idx.Item("i" & i))) = p(0)
  Next i
End Sub
Ругается на несоответствие типа в строке "List2.selected(CLng(Idx.Item("i" & i))) = p(0)"
оффтоп
Прошу прощения что назвал поляков чехами.
Реакции: Dmitrij M
eugeny
Ну он в 16 версии работает. Я как понимаю, из-за нюансов добавления в меню, Х6 нет списке?
eugeny
оффтоп
По быстрому можно решить так:
Замените строчку:
на следующее условие:
 If Idx.Item("i" & i) <> "===" Then
    End If
Fodin
ТС молодец. Очень хороший уровень знания VBA и Corel-овского нутра показал своим макросом. За выход в оупенсорс отдельное спасибо.
eugeny
Разве? У меня 16. Пробовал ставить несколько раз. Нигде так и не появился.
У меня лежит здесь: C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Programs64\Addons\CdrPreflight\
на скриншотах присутствует его наличие.
Если он у вас установился в другое место, то скопируйте в эту папку.
    207.7 КБ · Просм.: 773
    162.7 КБ · Просм.: 787
NemoSUN
Неа. Не находится такая папка. Может копию своей скините.
P.S. А зачем второй скрин ? Там нигде CdrPreflight не видно.
dastin
Некромант-любитель
Люди ... не грейте друг другу голову
121053
где вы видите Х6?
Видимо, у @lipatkin инсталлятор более ранний
добавлено
сам он в Х6 каталог никак не заскочит ...
наверное надо как минимум Х7 иметь при инсталляции и оттуда уже копировать
eugeny
Всё — я вспомнил. Я его переделал под 16-ю версию. Создал новый докер, и перегнал туда весь код. Протестировал, и немного подкорректировал, а то он не сохранял предустановки.
Вот ссылка: CdrPreflight для Corel 16
Реакции: akropin и dastin
eugeny
Не обязательно.
В начале поста есть ссылка на исходник ни гитхабе. Я оттуда и брал.
dastin
Некромант-любитель
NemoSUN
Не нашёл ссылку. Я сделал так - поставил CdrPreflight_6.2_X4-X6.exe. А на него накатил CdrPreflight16. Версию показывает 6.3.1 (16.09.2017)
Так работать будет ?
NemoSUN
При выделении опции "Transparency effect" появляется окно с ошибкой 438 (Object doesn't support this property or method)
В макросе подсвечивается строка If ffColor.Opacity < 255 Then
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
А что за ffColor и почему у него должно быть свойство Opacity?
iam.for
Как установить CdrPreflight на корел 2021 (ака v23.5) пока нет официального инсталятора:
- Распаковать CdrPreflight Installer X7-2020.exe любым архиватором
- Содержимое папки $1 скопировать сюда:
C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2021\Programs64\Addons\
*права админа потребуются
- запустить CorelDraw, через tools/scripts/run script выбрать в выпадающем списке CdrPreflight.gms и запустить cp_Info.ShowCdrPreflightDocker --- появится докер CdrPreflight
- энжойте с удовольствием
Реакции: Valentin
