Чем заменить Philips Master TL-D 950 Graphica?
Serge_e
Кто-нибудь пробовал уже?
Я домой хочу попробовать с 4100, но буду это делать не раньше самого конца месяца.
У них еще настольная лампа есть (или будет) с регулируемой ЦТ: Светодиодная настольная лампа солнечного света Stör — купить в Москве | REMEZ
Даже несколько моделей :)
Dresden
Очень заманчиво.
Поделитесь впечатлениями, плиз.
dooser
У меня есть лампа Remez с цоколем E27 на 5700К. Жаль померять нечем, утеряна насадка на i1Pro.
Serge_e
Купил на пробу 3 штуки разной ЦТ.
5700К 9 Вт
4100К 7 Вт
3000К 9 Вт
О мощности - 7Вт у этих ламп - это совсем мало, надо было мощнее брать. Сама лампа 7 Вт практически вдвое меньше 9 Вт.
Люксметр, фоновая засветка 80 люкс, лампа на расстоянии 50см, данные с фоном, т.е. без вычитания (лампа без отражателя):
7 Вт 4100К - 80/350 люкс
9 Вт 5700К - 80/530 люкс
9 Вт 3000К - 80/465 люкс
Визуально самая приятная - 4100К, хотя экран ноутбука начинает совсем немного "синить". Монитор - нормально, несмотря на калибровку под 5500К.
3000К - в спальню, вечерний свет :) Работать за компом можно, но не с цветом.
5700К - похоже, что неплохой свет для рабочего стола в случае возни со всякой мелочевкой (например, пайка или ремонт техники). Цвет экрана ноутбука не меняется, внешний монитор чуть-чуть "желтеет".
Надо какой-нибудь отражатель сделать и посмотреть, что изменится в ощущениях (у меня куда-то все настольные лампы сгинули за прошедшие годы, когда надо что-нибудь подсветить использую один из фонариков и специальную прищепку для него).
Сейчас использовал фотопатрон с выключателем - крутить туда-сюда удобно, но свет теряется и почти постоянно сама лампа в поле зрения попадает, как ни прикрывай ее.
Спектры пока измерить нечем, за прибором надо ехать.
Dresden
Вот эти лампы хвалят. На картинках все красиво, надо будет посмотреть, как оно в реальной жизни. Remez мне очень понравились, но что-то они почти пропали.
Реакции: Serge_e
koraalex
Слушайте, под светом Medialight MK.2 6500K CRI98 струйные отпечатки (как на бумагах с OBA, так и хлопковых "натуральных") явно не соответствуют тому, что я вижу днём у окна при ясной погоде. Со спектром ламп, притом, не обманули. Так что, пока в спектре не будет багровых, фиолетовых и в должном объёме голубых компонент, о реальном соответствии дневному свету говорить нельзя. Люминесцентные лампы могут быть даже лучше, но всё-таки они - для печати обычным CMYKом, причём стандартизованными офсетными красками на стандартизованных бумагах, при использовании дешёвых струйных чернил с кривыми спектрами (например, циан с красным компонентом), материалов со специфическими осветлителями и при использовании расширенного набора цветов (CMYK+OGV и т.п.) люминесцентные лампы тоже могут "дать петуха", т.к. их спектральные пики могут плохо лечь на спектр пропускания/отражения хитрой краски. Последнее, однако, сам не проверял.
Serge_e
Строите профиль с учетом спектра в месте просмотра и радуетесь. Одни отпечатки под Medialight, другие под дневной свет.
Профит :)
Serge_e
Незадолго до .. заказал на Али диоды с похожим спектром. Некоторое время назад получил, теперь надо собраться с силами и сделать стендик для подбора наиболее приятного света для дома. Они с разной ЦТ, в заказе 3000К, 4000К и 5000К. Для примера реклама спектра у 4000К:
koraalex
И ни те, ни другие не будут соответствовать реальным условиям просмотра у клиентов. Да и дома, поскольку свет из окна меняется. Я обычно делаю замер отражения от бумаги под определённым смешанным светом, генерирую синтетический источник. А для небелёных хлопковых художек хватает и D50.
agorachev
А не поделитесь ли спектральными данными, пожалуйста?
CXF
<Spectrum Conditions="3">
<Created>2021-03-30/14:06:39</Created>
<Modified>2021-03-30/14:06:39</Modified>
<Value Name="380">2.3361</Value>
<Value Name="390">2.50006</Value>
<Value Name="400">3.29988</Value>
<Value Name="410">4.49542</Value>
<Value Name="420">5.19155</Value>
<Value Name="430">4.90982</Value>
<Value Name="440">5.22751</Value>
<Value Name="450">6.24661</Value>
<Value Name="460">7.13487</Value>
<Value Name="470">7.11357</Value>
<Value Name="480">6.76669</Value>
<Value Name="490">6.61705</Value>
<Value Name="500">6.90151</Value>
<Value Name="510">7.10401</Value>
<Value Name="520">6.94337</Value>
<Value Name="530">6.86737</Value>
<Value Name="540">6.66723</Value>
<Value Name="550">6.56728</Value>
<Value Name="560">6.53267</Value>
<Value Name="570">6.45772</Value>
<Value Name="580">6.48045</Value>
<Value Name="590">6.39334</Value>
<Value Name="600">6.35621</Value>
<Value Name="610">6.22189</Value>
<Value Name="620">6.00546</Value>
<Value Name="630">5.81585</Value>
<Value Name="640">6.01217</Value>
<Value Name="650">5.9459</Value>
<Value Name="660">6.04565</Value>
<Value Name="670">6.20947</Value>
<Value Name="680">5.97892</Value>
<Value Name="690">5.16558</Value>
<Value Name="700">5.39005</Value>
<Value Name="710">5.38843</Value>
<Value Name="720">4.75808</Value>
<Value Name="730">4.58274</Value>
</Spectrum>
<Attribute Name="ColorSpaceDescription.AbsoluteOrDeltaVector">AbsoluteVector</Attribute>
<Attribute Name="ColorSpaceDescription.DeltaEFormula">CIELab</Attribute>
<Attribute Name="ColorSpaceDescription.Type">CIELab</Attribute>
<Attribute Name="Colorimetric.DensityFilterMode">Auto</Attribute>
<Attribute Name="Colorimetric.DensityStandard">DIN</Attribute>
<Attribute Name="Colorimetric.Illumination">Emission</Attribute>
<Attribute Name="Colorimetric.Observer">TwoDegree</Attribute>
<Attribute Name="Colorimetric.WhiteBase">Automatic</Attribute>
<Attribute Name="Physical.Filter">No</Attribute>
<Attribute Name="Physical.NumberOfDataPointsSpectrum">36</Attribute>
<Attribute Name="Physical.SpectrumType">AmbientLight</Attribute>
<Attribute Name="Physical.WavelengthSpectrumMax">730nm</Attribute>
<Attribute Name="Physical.WavelengthSpectrumMin">380nm</Attribute>
Реакции: dooser
agorachev
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE CXF [
<!--Color eXchange Format-->
<!ELEMENT ID (#PCDATA) >
<!ELEMENT Name (#PCDATA) >
<!ELEMENT Creator (#PCDATA) >
<!ELEMENT Created (#PCDATA) >
<!ELEMENT Modified (#PCDATA) >
<!ELEMENT Description (#PCDATA) >
<!ELEMENT AdditionalData (Value*) >
<!ELEMENT Conditions (ID,Attribute*,Spectrum?) >
<!ELEMENT Value (#PCDATA) >
<!ATTLIST Value
Name CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT CXF (Name,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,SampleSet*,Conditions*,ICC-Profile*,BinaryObject*) >
<!ATTLIST CXF
Version CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT SampleSet (Name,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,Sample*) >
<!ELEMENT Sample (Name,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,SampleAttribute*) >
<!ELEMENT SampleAttribute (Spectrum?,ColorVector?,DeviceColor?,NamedColor?,Density?,Recipe?) >
<!ELEMENT Spectrum (Name?,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,Value+) >
<!ATTLIST Spectrum
Conditions CDATA #REQUIRED >
<!ELEMENT ColorVector (Name?,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,Value+) >
<!ATTLIST ColorVector
<!ELEMENT AssortmentName (#PCDATA) >
<!ELEMENT Thickness (#PCDATA) >
<!ELEMENT SubstrateLinkName (#PCDATA) >
<!ELEMENT Components (Value+) >
<!ELEMENT Recipe (Name?,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,AssortmentName?,Thickness?,SubstrateLinkName?,Components) >
<!ATTLIST Recipe
<!ELEMENT ICC-Profile (Name,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,ICC-Data) >
<!ATTLIST ICC-Profile
<!ELEMENT BinaryObject (#PCDATA) >
<!ATTLIST BinaryObject
Name CDATA #IMPLIED
MIME-Type CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT Attribute (#PCDATA) >
<!ATTLIST Attribute
<!ELEMENT ICC-Data EMPTY >
<!ELEMENT DeviceColor (Name?,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,Value+,ICC-ProfileLink?) >
<!ATTLIST DeviceColor
<!ELEMENT NamedColor (Name,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?) >
<!ATTLIST NamedColor
<!ELEMENT Density (Name?,Description?,Creator?,Created?,Modified?,AdditionalData?,DensityData+) >
<!ATTLIST Density
<!ELEMENT ICC-ProfileLink EMPTY >
<!ATTLIST ICC-ProfileLink
UniqueID CDATA #IMPLIED >
<!ELEMENT DensityData (#PCDATA) >
<!ATTLIST DensityData
Filter CDATA #IMPLIED >
<CXF Version="1.0">
<Name>remez led a60 5700K 7wt</Name>
<Created>2021-07-15/22:08:30</Created>
<Modified>2021-07-15/22:08:30</Modified>
<SampleSet>
<Name>i1Share</Name>
<Modified>2021-07-15/22:18:26</Modified>
<Sample>
<Name>renez led a60 5700K 7wt</Name>
<Created>2021-07-15/22:08:57</Created>
<Modified>2021-07-15/22:08:57</Modified>
<SampleAttribute>
<Value Name="380">0.106947</Value>
<Value Name="390">0.126297</Value>
<Value Name="400">0.187336</Value>
<Value Name="410">1.83744</Value>
<Value Name="420">9.70724</Value>
<Value Name="430">16.8253</Value>
<Value Name="440">19.1049</Value>
<Value Name="450">21.7398</Value>
<Value Name="460">23.4609</Value>
<Value Name="470">22.1165</Value>
<Value Name="480">20.4248</Value>
<Value Name="490">20.7535</Value>
<Value Name="500">22.6365</Value>
<Value Name="510">24.6284</Value>
<Value Name="520">25.1003</Value>
<Value Name="530">23.9958</Value>
<Value Name="540">22.677</Value>
<Value Name="550">21.8352</Value>
<Value Name="560">21.7965</Value>
<Value Name="570">22.2726</Value>
<Value Name="580">22.7222</Value>
<Value Name="590">22.897</Value>
<Value Name="600">22.7652</Value>
<Value Name="610">22.4716</Value>
<Value Name="620">22.1633</Value>
<Value Name="630">21.6192</Value>
<Value Name="640">20.7937</Value>
<Value Name="650">19.4459</Value>
<Value Name="660">17.8775</Value>
<Value Name="670">15.7954</Value>
<Value Name="680">13.5205</Value>
<Value Name="690">11.1243</Value>
<Value Name="700">9.14592</Value>
<Value Name="710">7.26737</Value>
<Value Name="720">5.8033</Value>
<Value Name="730">4.70143</Value>
</Spectrum>
</SampleAttribute>
</Sample>
</SampleSet>
<Conditions>
<ID>3</ID>
</Conditions>
</CXF>
Реакции: dooser
agorachev
<Created>2021-03-30/14:06:39</Created> Дневной свет
Реакции: dooser
mihas
Хорошая лампа, но да, вместо 5700К - 5295К
    70.8 КБ · Просм.: 164
mihas
    30.5 КБ · Просм.: 122
    32.8 КБ · Просм.: 138
    33.5 КБ · Просм.: 130
    33.9 КБ · Просм.: 132
    33.7 КБ · Просм.: 136
    32.9 КБ · Просм.: 132
Реакции: dooser
dooser
Как раз в кабинете светильники Remez Gera Smart до Нового года поставил. Но измерить уже, увы, нечем.
alex103
PROцвет
Что бы не плодить сущности, напишу здесь.
А есть ли на сегодня какие-то решения (в РФ) для освещения на производстве (Цифровая печать). Интересны светильники 6500К / 5500К. Поиски в сети ни к чему не привели (remez gera smart сняты с производства). Пока только OSRAM газоразрядки, но может быть у кого-то есть тайные знания?
Заранее спасибо.
Реакции: minos
minos
Модератор
Заранее спасибо.
Вопрос актуальный. Есть светодиодные лампы с хорошим спектром Navigator. Коллеги домой покупали. Но там кцт не те.
Реакции: alex103
