Допечатка для каталога на КБС (нюансы)
stary_dobry
Здравствуйте!
Я препрессник по упаковке в анамнезе, ныне дизайнер в РА, с многостраничной листовухой со стороны именно пре-пресса не работал, а файлы перед отправкой в типуху надо проверять, в связи с чем вопрос.
Вопрос по допечатке для каталогов на КБС. Каталоги как правило верстают в специальных программах типа InDesign разворотами и отправляют в типографию постраничным pdf. При этом вылеты полосы со стороны корешка конечно будут неправильные и будут продолжением соседней полосы. Когда дело касается крепления на скобу, тут неважно, поскольку потом полосы собираются в тетрадки, все понятно.
Если крепление скажем на пружину, тоже понятно, сразу брак, переделывать. А как быть с КБС? Насколько критично, если полоса внутри корешка будет с неправильным вылетом? Как бы быстро переделать целый каталог из верстки разворотами в постраничную нетривиальная задача, особенно если в нем полос скажем 100, а 99,9% верстальщиков, верстают именно так, разворотами, в том числе на КБС.
Как быть, пропускать такие файлы или наряжаться в костюм гуана?
Jeine
А что мешает не делать (или не использовать) вылеты внутри? Критичная ситуация будет только для тех полос, на которых есть картинки в разворот. Да и это тоже вполне решаемо. Но зачем всему подряд делать вылеты внутри?
Реакции: stary_dobry
kot2s
1) Сделать постраничный пдф, с вылетами по 3-м сторонам (без вылетов в корешке).
2) написать подробно и достаточно в текстомовом сопроводительном файле, что вылетов нет в корешке и что они есть по трем внешним сторонам. Так же попросить менеджера в сопроводительно письме об этом так же написать
3) Если известна типография - свзаться, спросить детали и если требуется пофиксить по рекомендациям - так же учесть "съедание" в корешке (заложить зоны безпасности)
4) Профит!!!
В общем и целом, в типографии будут собирать итоговые печатные развороты в спец софте (например в препсе), с учетом тетрадей, где эти вылеты в корешке все равно не понадобятся (будет стыковка "в ноль" где корешок разных полос тетради).
stary_dobry
ну, его тогда просто никакого не будет. При обрезке может вылезти белая полоса. Но ведь при раскрытии ее не будет особо видно, насколько понимаю?
stary_dobry
4) Профит!!!
Ну когда скоба, там все понятно про вылеты, при сборке в тетради это не важно, я про КБС
kot2s
Можно без вылета где корешок (оставить только 3 внешних вылетов - передать инфу в типографию); или оставить 4, но где корешок поставить на вылете белый вылет.
Альтернативный вариант: (в качестве перфекционизма) на внутренний вылет добавить зеркало той же полосы в стык.
При первом резе под корешок все равно этот вылет уйдет и далее, даже если есть неточность при превом резе - попадет в корешек, где различные небольшие смещения будут не видны.
Второй рез производится уже с обложкой по 3 внешним сторонам.
Вообще кончено для КБС нужно верстать пополосно, что бы избежать подобных ситуаций.
Если верстка в индизе - возможно бытсрее сделать пополосный макет и скорректировать вылеты.
Любимцев
Jeine
Возьмите любое изделие с креплением КБС, раздербаньте его и посмотрите, то там в корешке. Повторяю, обычно никаких вылетов внутри не нужно. Фрезой срезается часть изображения (если оно есть), и это необходимо учитвать при вёрстке.
polbol
Нет в этом проблемы. Всегда принимали +5 со всех сторон и замечательно Больше напрягало для книг 84х108/32, формат 133х210мм без заданного трим бокса основной блок, а первые и последние страницы новые со своими размерами от современного верстальщика. :)
Любимцев
polbol
напоминает, как web-дизайнеры размер в пикселях, называют "разрешением":
84ч108/32 128х200, но изд-во на три буквы упорно сдавало в 133х210, мол им типографии так рекомендовали. которые им и принадлежали.
stary_dobry
Довольно геморно, я переверстывал не раз, мастер-страницы слетают, надо новые делать под четные и нечетные полосы. Если у каталога сложная структура и много полос, наплачешься.
Любимцев
LeonidB
Их бин
Мда уж...
Собственно говоря, по справочникам для формата 84×108/32:
1) дообрезной после фальцовки: 135×210 мм (неразрезанная тетрадка);
2) обрезной предпочтительный (то есть максимальный, с минимумом обрезков): 130×200 мм;
3) диапазон возможных вариантов обрезки: (123–130)×(192–200).
Как издательство представляло себе обрезку до 133×210 из дообрезного послефальцовочного 135×210 - непонятно :) Возможно, предполагали резать вручную ножиком :)
LeonidB
Их бин
Любимцев
LeonidB
Их бин
Я написал "скорее" в том смысле, что
144*205 мм (чаще всего)
в формат 84×108/32 точно не впишется ни при каких условиях.
Нужен формат, четкий и ясный.
С этим никто не спорит. Но обрезной формат - это тоже чёткое желание издательства, а в какой типографский формат его вписать - уже дело типографии. Хорошо впишется или плохо, много пойдёт бумаги в обрезки или по минимуму - от этого зависит цена вопроса. Но любой каприз - за ваши деньги.
Любимцев
от этого зависит
есть ли вообще вылетные элементы.
Сколько красок (в одну, так и служебные метки не обязательны, а значит и поле под них)
Условный формат могут указать от балды, хотя физически машина А3 (тоже, понятие растяжимое)
В общем, все это гадание, и просто нужен четкий ясный формат страницы в мм
LeonidB
Их бин
Можно пойти другим путём, если есть желание.
1. Увеличить ширину полосы в вёрстке на 5 мм в сторону корешка, вылеты при этом задать по 5 мм внешние, на 3 стороны, а внутренний поставить 0.
2. Скорректировать вёрстку с учётом того, что эти 5 мм потом (!) станут вылетом в корешок: выпустить туда примыкающие к корешку вплотную элементы вёрстки; у элементов (к примеру, фото), идущих на разворот, сделать ещё и необходимое смещение с перекрытием.
3. Вывести пдф с вылетами 5 мм на 3 внешних стороны, обрезной формат при выводе поставить согласно п. 1, то есть на 5 мм шире реального.
4. В пдф-файле поправить тримбоксы, вернув обрезной формат к необходимому за счёт этих самых 5 мм, которые станут вылетом в корешок.
polbol
может быть и 144*205 мм (чаще всего) ...
Указывать нужно реальный формат страницы, а не условный (формат листа/доля),
тогда всем будет хорошо.
не соглашусь категорически.
Мда уж...
84х108/32. Обрезной 128х200, файл блока 133х210 без трим бокса. Первые последние-последние(страницы которые меняются) страницы, с заданным трим боксом 12х200, но другого формата. И получаем, что в препсе авто центр выставить не можем, трим бокс использовать не можем. Когда у тебя десятки книг в день, получаем зависимость от оператора, а нафик это надо.
