Дублирование данных в полях разной длинны
bsi
Часто в анкетах надо дублировать данные, например адрес проживания. Обычно в одной строке это не помещается, пример во вложенном файле. Помогите решить проблему с переносами слов, если это возможно, и удаление символа переноса в поле где он ненужен.
  • Адрес.pdf
    254 КБ · Просм.: 618
imma
Дублировать информацию в полях проще всего дублированием нужного поля. Возможно в вашем случае можно/лучше добавить чекбокс (с соответствующим текстом), который будет включать/отключать поле для второго адреса, если он не совпадает с первым.
Сделайте одно поле максимальной длины под "каким-то текстом" и задайте размер шрифта "Авто". Все влезет.
Реакции: bsi
bsi
Этот вариант не подходит, шрифт будет отличен от основного текста.
imma
Ну и что. Это же анкета. В сторону увеличения размер будет зажат высотой поля, а в сторону уменьшения иногда будет чуток меньше в зависимости от длины текста. Ну, вам виднее.
bsi
У меня там в примере есть скрипт, в этот скрипт хотелось бы добавить, что-то типа, при потери фокуса полями в Адресе1 в полях Адреса2 отображалось содержание Адреса1, но с учетом размера этих полей и если в первом поле Адреса1 имеется символ переноса переноса, то при отображении данных в Адресе2 знак переноса был удален. Я специально там написал название улицы с двойной фамилией и знак переноса в Адресе2 не удалял.
