Dynamic VDP
egorus2010
Подскажите, как его сразу использовать, чтобы на одном спуске сразу сделать несколько изделий с номерами, которые будут идти последовательно на листе. Как в Слиянии в Корел, например.
В примерах (которые я успел увидеть) используют AE, чтобы одиночные пронумерованные изделия потом спустить на лист.
splxgf
Скорее всего раскидать данные в столбцы и раскидывать на лист единой записью.
romyk
Создается PDF\VT файл, с помощью плагина Dynamic VDP, потом делать спуск тикетами Step & Repeat Tabular (Dynamic) или Step & Repeat CAD based, кому как удобно
egorus2010
тикеты - это тоже что-то из AE?
egorus2010
Спасибо, этого не имеется. Только плагин к Иллюстратору c Dynamic VDP
Odin's Torden
В бане
Сделать многостраничный PDF с помощью Start Expansion... (один макет) Заверстать спуск в Acrobat-е
Реакции: ACTPOHOM
Drawer
Что такое Start Expansion? Зачем оно нужно для создания многостраничного pdf? Какое отношение это имеет к Dynamic VDP?
Ппоясните... не ппонял :)
ACTPOHOM
Самое прямое, если пользовались Esko Dymamic VDP доложны знать, Start Expansion создает PDF многостраничный собственно с переменными данными. А Акробатом можно сделать спуск если больше нечем.
Drawer
Не, не пользовался. Теперь ясно, что Start Expansion часть Esko Dymamic VDP.
Допустим в конце всего нам надо получить PDF\VT-1 (опять таки для меня задачка гипотетическая и пока бесполезная т.к. наш RIP не понимает его, но довольно интересная). Можете показать пошагово процесс создания такого файла?
Какими инструментами акробата можно сделать раскладку на печатный лист (если под спуском понимается это) и получить при этом PDF\VT-1?
ACTPOHOM
Сорян, я тренинги в тырнетах не провожу, есть видосики на ютубиках
romyk
https://docs.esko.com/docs/en-us/de...en-us/common/dp/concept/co_dp_dynamicvdp.html - это по работе с Dymamic VDP.
Спуск потом можно делать в любом удобном приложении для спусков, хоть в Acrobat, хоть InDesign, хоть Signa с Preps. И на выходе получить все, что понимает RIP
Drawer
То есть я верно понимаю, что если я делаю 100 персонализированных макетов А6, где персонализация сделана через Dymamic VDP, и сохраняю как PDF\VT-1, затем делаю спуск чем угодно дальше, он останется PDF\VT-1, при этом рип засунет один шаблон VDP отрипует его, а для всех страниц риповаться будут только переменные данные?
Drawer
Не факт. Совсем не факт!
Собственно так и подумал :) Если верно понимаю, нужно сразу делать раскладку в AI, через Dymamic VDP втаскивать переменные данные и формировать PDF\VT-1. Так?
