Epson L805 полосит
Darsh
Давно известная проблема с этой моделью, как оказывается.
Подскажите как подменить родной драйвер на драйвер от модели L1800 (читал это помогает в некоторых случаях).
Или если есть более действенные решения, хотелось бы их услышать.
Полосит на всех цветах и заливках. Печатал на double sided glossy paper 140 gr, настройки по бумаге Epson Premium Glossy но и на других glossy похожая ситуация. На 80 граммовой с настройками Документ стандартное и Документ высокое качество полос не наблюдается. Тесты продолжу как появиться другая бумага в наличии.
Dmelnikov184
Процедуру выравнивания печатной головки пробовали?
Реакции: Darsh
Dmelnikov184
Пробовал, стало лучше, но на некоторых грамажах полоски есть. Думаю зависит от настроек выбранной бумаги.
Если все сопла рабочие, а полошение малозаметно, типа размытых полос, незначительно отличающихся по тону от основного фона , то это может объясняться особенностями взаимодействия конкретного типа растрирования с конкретным принтером (по крайней мере я для себя это так объяснил). Мне помогло увеличение разрешения печати.
Реакции: Darsh
Darsh
Ммм, понятно, благодарю. А если черный текст начал печатать с небольшими еле заметными марашками, как будто микро подтеки краски в одном направлении. Что это? Статика или что то с давлением в системе чернил?
Dmelnikov184
Не знаю, не сталкивался с таким.
Darsh
Интересное дело, текст залитый только Cyan или только Magenta печатается прекрасно. Так же если процентовку черного понизить например до C0M0Y0K95 результат отличный, но и чернота пропадает заметно.
Попробовал напечатать чистый черный на белом фоне результат тоже хороший, но когда под текстом фоновое изображение краска растекается. Печать с наложением результатов не дала.
Какие мысли есть товарищи?
Dmelnikov184
По описанию похоже, что для бумаги, которую используете, максимальная сумма чернил невысокая, поэтому чуть больше даете - начинает растекаться, т.е. на данной бумаге хорошего качества не добиться, надо ее менять. Точно убедиться в этом можно, напечатав тестовые карты через РИП, позволяющий менять максимальную сумму чернил. Без такого РИПа вряд ли удастся оценить, т.к. есть лайт-цвета, процент которых не известен, а они вносят долю в сумму красок. Можно для эксперимента попробовать отключить лайт-цвета, но не знаю есть ли в драйвере режим 4- цветной печати.
Реакции: Darsh
Darsh
Если я правильно понимаю то можно попробовать другие профили поискать, другую бумагу. А вот краску если сменить нужно ли как то вычищать весь тракт от старой по типу как на УФ там просто так краску не поменаешь.
Dmelnikov184
Из моего опыта хорошая бумага Lomond PREMIUM SATIN PHOTO.
Реакции: Darsh
