Excel. Можно ли сделать так, чтобы какую-то ячейку в таблице можно было заполнить только один раз?
lmn1
В таблице два столбца: перечень товаров и цена. Я хочу, чтобы пользователь внес новый товар и его цену. Но чтобы после внесения тот же пользователь уже не смог изменить цену. Возможно ли такое?
Не обязательно в Excel. Гугл-таблицы тоже подойдут.
NatalieRedFox_333
Вас реально Google забанил...? :D
Gad
Вы их тренируете чтоли? :) Чтобы писали сразу без ошибок?:)
Что должно являться триггером замыкания ячейки?
Реакции: densen и NatalieRedFox_333
splxgf
Вас Google забанил? :D
Да дело не в гугле, тут конкретный сценарий работы нужен... сделать то можно, а вот как это сделать сильно зависит от сценария работы... Можно отдельную форму с двумя полями сделать и добавлять строки на VBA. Можно ячейки блокировать после изменения.
lmn1
Да я не смог внятно составить запрос в гугле:( Выдает способы обычной блокировки ячеек. Как и в Вашем видосике.
А мне надо, чтобы человек открыл документ, внес данные, сохранил и закрыл документ. И при этом чтобы он не смог отредактировать ячейки, созданные ранее. И, конечно, он не должен иметь право блокировать-разблокировать ячейки.
Ячейка для него должна быть "одноразовой" - записал, и всё. Написанное пером не вырубишь топором.
lmn1
ввел данные в ячейку, нажал Enter, - всё, после этого ячейка блокируется.
Или ввел данные, закрыл документ. При следующем открытии документа эта ячейка уже должна быть заблокирована.
Gad
Так?
Доступен для изменения диапазон A1-F8, после редактирования, ячейка блокируется
Взято отсюда
  • Книга1.zip
    14.3 КБ · Просм.: 215
Реакции: George и lmn1
lmn1
Gad, спасибо. Вот именно так я и хотел.
Gad
Да, поскольку пароль прописан в скрипте в явном виде, нужно еще сюда заглянуть:)
2-я вкладка меню :)
Gad
И с отключенными макросами тоже?
Упс :) Но других вариантов не вижу :) Разве что по окончании работы файл должен сохраняться в определенную папку, которую шерстит скрипт и блокирует ячейки всем экселевским файлам, которые туда попадают:)
Впрочем, запрет на отключение макросов можно и организовать на уровне администратора:)
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Отключение макроса организуется гораздо проще, чем его включение '))'
Реакции: NatalieRedFox_333
Gad
Ну, если глубоко копнуть, то записывая пароль в макрос, мы по сути даем его всем желающим, достаточно распаковать файл и посмотреть:) и никакая защита на vbaProject не поможет:) Мне вообще такое действо как блокировка после ввода кажется странным, но ТС зачем то же нужно :)
_MBK_
Я про другое
На очень немногих редакторах экселовских файлов макросы работают вообще ;)
~RA~
Одарённая.
Создаёте формочку с двумя полями ввода "товар" и "цена" и кнопочку "отправить", по нажатию на которую данные отправляются в ту же гугл таблицу, например, к которой у пользователя прав на редактирование нет.
Реакции: lmn1
NatalieRedFox_333
я бы сделала так... заполнил и досвидание.... )))
и больше не показыватьэти ячеки.... 'otbline'
я так вообще поняла.... это какой то бланк заказов или страница загрузки товаров )))
lmn1
~RA~, Ваш вариант тоже хорош. Хочется его развить. В итоговой таблице, где у пользователя нет прав на редактирование, можно ли в каждой строке добавить ячейку, в которой указано, кто именно заполнил форму?
~RA~
Одарённая.
Если он согласится представиться в отдельном для этого поле. Ну или ip, os и браузером довольствоваться.
