Excel столбик в ячейку
NatalieRedFox_333
Здравствуйте ув. гуру .!
Как можно можно собрать столбик в ячейку и каждая ячейка столбика с новой строки....?
собрать можно формулой - =A1&", "&A2&", "&A3&", "&A4&", "&A5&", "&A6&", "&A7&", "&A8&", "&A9
но надо чтобкаждая ячейка была сновой строки...
A1&", "&
A2&", "&
A3&", "&
A4&", "&
A5&", "&
A6&", "&
A7&", "&A
8&", "&
A9
вот в таком виде надо получить текст в ячейке
NatalieRedFox_333
забыла добавить.... разделитель любой знак ( . , : : !) или просто двойной пробел...)))
NatalieRedFox_333
разрыв сделала.... но для текста )))
а сразу в формулу вставить пока не получается....))))
NatalieRedFox_333
а формулой можно разрыв вставить в нужных местах через Ctrl+H .?
splxgf
=A1&СИМВОЛ(10)&A2
Только для ячейки нужно задать возможность переноса.
Реакции: NatalieRedFox_333
NatalieRedFox_333
вот нашла...
Sub Split_By_Rows()
    Dim cell As Range, n As Integer
    Set cell = ActiveCell
    For i = 1 To Selection.Rows.Count
        ar = Split(cell, Chr(10))         'делим текст по переносам в массив
        n = UBound(ar)                    'определяем кол-во фрагментов
        cell.Offset(1, 0).Resize(n, 1).EntireRow.Insert             'вставляем пустые строки ниже
        cell.Resize(n + 1, 1) = WorksheetFunction.Transpose(ar)     'вводим в них данные из массива
        Set cell = cell.Offset(n + 1, 0)                            'сдвигаемся на следующую ячейку
    Next i
End Sub
NatalieRedFox_333
только пока не разобралась как он работает )))
splxgf
NatalieRedFox_333
=A1&","&СИМВОЛ(10)&A2&","&","&СИМВОЛ(10)&A3 'cooll)'
NatalieRedFox_333
Судя по коду он делает обратную задачу, строчки раскидывает по столбцам.
да...что то странно себя ведет....))))
Макрос для деления на строки по Alt+Enter​
Для полноты картины давайте упомянем решение предыдущей задачи ещё и с помощью макроса. Откройте редактор Visual Basic с помощью одноимённой кнопки на вкладке Разрабочик (Developer) или сочетания клавиш Alt+F11. В появившемся окне вставьте новый модуль через меню Insert - Module и скопируйте туда нижеприведённый код:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Sub Split_By_Rows()
Next i
End Sub
NatalieRedFox_333
а еще можно через Ctrl+J ))))
