Формат издания 1/6 или А5
Ksenia
Вопрос к знатокам.
Есть небольшая брошюра, А5 формата, 44 полосы. Тираж, вероятно, будет 2000 экз.
Нужно указать в выходных данных, помимо всех прочих, формат издания. Но размера А5 я не нашла.
Как лучше сделать? Переверстать под 1/16? И, соответственно, указать этот формат?
Или есть какие-то другие варианты?
Заранее спасибо!
Ksenia
Поясню. Делала настольный календарь. Для них же. И взяла за основу А5. Но попросили переверстать под 145 на 200. Возможно из-за желания экономии бумаги. И календарь, и брошюра - офсет. Не знаю, насколько это существенное дополнение.
suntory
Administrator
https://publishing_dictionary.academic.ru/1060/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Любимцев
это как?
И, как говорят учителя нач. классов — 1/16, чего, гвоздей?
указать можете хоть 1/8, хоть /32... это условный печатный лист, к реальному не имеет отношения
Ksenia
это как?
Имела ввиду переверстать под размер 145 на 200 мм.
А, ну это классно, если это условный размер.
Спасибо.
Любимцев
ну он ни столь узкий, в этом фишка, а вопрос экономии бумаги сомнителен (грубо говоря, по 1 см с каждой стр. просто выкинут)
если нет вылетных элементов, то и припуски не нужны, страницы можно ставить в 0
Если в 1 краску, то и приводные метки (а значит и место под них на листе) не нужны.
Вангую, что сие можно печатать на стандартном А3 (т.е. 1/4, а не /16)
Реакции: Ksenia
Андрей Викторов
Это не из-за экономии бумаги.
Скорее всего будут печатать форматом 42×60, в два фальца тетрадкой на скрепку.
145×200 как раз рационально укладывается с учетом подрезки.
А про форматы А5, А4 и вообще всех производных от А4 — забудьте. Это не книжные форматы.
И вообще никуда не годные для издательской деятельности.
Это доля листа и не имеет каких то конкретных размеров в граммах.
