Форматирование абзаца
Дахин
Напомните, пожалуйста (лет 10 в кварке на МАС не работала!)
В Индизе для выравнивания абзаца используется Ctrl+/. А как эта команда работает в Кварке (под МАС)?
George
Тяжело в деревне без нагана. Эта, та. Чего Вам надобно, сударыня?
MrDesigner
Очевидно, речь идёт о втяжке абзаца?
Дахин
Вот это хочу '))'(равнение абзаца):
    40.8 КБ · Просм.: 363
Валера1966
Кроме Indent to Here, можно использовать искусственный приём:
- установите отступ слева для всего абзаца +4 мм
- а для первой строки минус 4 мм.
Или пары +5 и -5 и др.
Когда будете менять эти значения, сначала обнуляйте минусовое значение, потом меняйте весь отступ, а потом вписывайте минусовое.
Иначе программа не позволит вносить правки в отступы (можно и не обнулять, но расписывать ещё дольше, это связано с недопущением ситуации "минусовое значение по модулю выше плюсового").
Реакции: langry
MrDesigner
Погуглил (кварка нет, проверить не могу):
Быстрый отступ
Поместите текстовый курсор в любую точку абзаца и нажмите <Command + \> (Mac) или <Ctrl + \> (PC). Все расположенные ниже строки того же абзаца сместятся вправо относительно указанной точки — удобно для быстрого создания обратного отступа (стиль абзаца с выступающей влево первой строкой).
Дахин
Ребятки, это все понятно. Напомните горячие клавиши!
Я же все это делала, просто очень давно - запамятовала. Смешно сказать, но я командами через панель при верстке пользовалась на 1/5! Все было на горячих клавишах. Вот вылетела из башки комбинация, хоть стой хоть падай. И сейчас МАС под рукой нет - только РС. И Кварк 8-й (а работать предстоит в 4-ом, в чем и ваяла 10 лет назад).
Дахин
Ой, спасибочки! Оказывается та же ботва, что и в Индизе!!! 💋
Дахин
Даже не знаю как реагировать'))'
