[AI CC-CC2021] Глюки с линками в иллюстраторе, помогите разобраться.
MaryD58
Доброго времени суток.
Работаю в типографии на предпечатке. Есть файл в печать с двумя линками: один называется "крахмал_F", второй "кукурузный крахмал_F". В данный файл вносились изменения (в текстовую часть, больше ничего не трогали). После этого в одно из трех повторений макета с линком "кукурузный крахмал_F" каким то чудом стал подлинковываться файл "крахмал_F", причем такое происходит только на одном из рабочих компьютеров, пробовали открывать на других компах - все открывается корректно. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет, из за чего происходит такая ф-гня.
Любимцев
Вангую, что Илл не по вкусу кукурузный... ему милей абстрактный )
Попробуйте кукурузный_крахмал_F
Gadalka
R.I.P.
Маловато информации.
Но 8.3 (только латиница и цифры) обычно спасает в таких ситуациях.
КоньЕстДетей
А может он и должен подлинковываться (по макету), только на остальных это не происходит по причине корявого пути?
А еще кириллица в названиях файлов — не комильфо )
Реакции: Valentin
MaryD58
Что значит "корявый путь", объясните пожалуйста
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
MaryD58
Вот я и пытаюсь выяснить, как сделать так, чтоб Иллюстратор свои "Вкусы" не выражал, а линковал то, что надо)))
Любимцев
Gad
Вы всю папку таскаете с компа на комп, или это сетевой линк?
вообще и писать латиницей?
Именно так и нужно делать, но для AI не должно быть критично :)
Файл который глючный можете выложить? Можно даже без линкованых файлов :)
Реакции: suntory
MaryD58
Вся папка копируется с общего сетевого диска на комп, на котором будут вноситься изменения, а затем, измененная, опять ложится на общий сетевой диск.
Файл прикрепить не могу - слишком большой, даже если все повторения, кроме косячного удалить...
MaryD58
пробел заменить нижним подчеркиванием (выделил болдом, но вимо, не очень видимо (каламбур-с)
да:
Что то я не очень въезжаю: в названии не должно быть пробелов и нижних подчеркиваний одновременно (т.е. либо нижние подчерк. везде, либо пробелы) так что ли?
_MBK_
Вы вообще как то не очень въезжаете для заявленного возраста
Покажите по тексту где вы такое прочитали?????
Gad
Покажите скрины окошка выделив глючный линк на "глючном" и "нормальном" компе при нажатии тут:
Реакции: suntory
suntory
Administrator
MaryD58
Возраст как то влияет на процесс въезжания?)) Это только для детей лет до 15 актуально)))
Короче, всему виной пробелы, пробелов в названии линка быть не должно вообще, правильно?
_MBK_
Да, правильно, кириллица тоже нежелательна.
Хотя и
для Illustrator давно не проблема
но для начала попробуйте почистить в этом направлении
MaryD58
Лет 20 причем. Я бы искал в другом направлении, не ASCII символы, пробелы и т.п. для Illustrator давно не проблема.
Ну вообще, у нас это первый случай лет за 10. До этого в названиях и русские буквы и пробелы были, все работало адекватно.
Gad
Отсутствие проблем с названиями кириллицей это временно, рано или поздно Вы с ними столкнетесь :) Называть файлы латиницей и без пробелов это превентивная мера и "хороший тон" дабы не иметь потом головной боли и не создавать её другим. Но это тема для другого обсуждения :) В данном случае мне думается происходит "чехарда" с полным путём к файлу при таскании макета по сети :)
_MBK_
Возможно, баг не со стороны иллюстратора, а со стороны операционной системы, сети и т.д.
Железный рецепт - избегайте пробелов и символов национальных алфавитов в названиях файлов
