[CDR 2017-2021] Горячие клавиши "перемещение объекта"
arinaliza
Подскажите пожалуйста, я уверенна что на моем рабочем компьютере перемещение объекта (микроперемещение) осуществляется просто с помощью клавиш вверх, вниз, вправо, влево, но на домашнем компьютере только с помощью сочетания Ctrl+вверх/вниз и тд. В настройках команд не могу найти команду микроперемещения чтобы изменить это сочетание клавиш, рукам явно непривычно нажимать Ctrl для этого действия. Как можно изменить именно это сочетание? При чем я так понимаю что может это изза 2018, потому что на работе 2019 и все как надо в этом вопросе! Заранее прошу прощение если вопрос глупый, но убила сегодня 2 часа на это и все тщетно!*(
Любимцев
У меня нет современной версии, но разве что-то поменялось, кардинально в 2018?
arinaliza
это расстояние перемещения, а я спрашивала о горячих клавишах т.к. в 2019 я перемечаю просто клавишами вверх/вниз и тд., а тут (2018) только с помощью ctrl+вверх/вниз и тд.
Gadalka
R.I.P.
Вот тут покопайтесь
Если не поможет -- скриншот этого окна в студию!
Любимцев
Gadalka
R.I.P.
по идее именно здесь настраивается
с ctrl маленькое перемещение
с shift большое
Тогда покопайтесь вот тут
Если и там всё в порядке -- что-то перехватывает нажатие стрелок и копаться надо в системе.
arinaliza
Так вроде всегда так было.
Без всякого контрола. (В Адобе shift увеличивает шаг в 10 раз)
дак вот, а тут вдруг теперь у меня стало только с Ctrl, дико неудобно(((( когда ищу списки горячих клавиш в гугле там тоже везде с ctrl команда микроперемещения, в общем бред
arinaliza
с shift большое
а у вас получилось найти там в списке эту команду для изменения? я не вижу ее в списке команд, есть в таблице горячих клавиш, но как ее отредактировать? по другим командам все просто, находишь их в списке команд и назначаешь новое сочетание, а микроперемещение я не могу найти
Gadalka
R.I.P.
Как в русском называется -- не знаю, MicroNudge по английски
Ткните в окошко назначения горячей клавиши (для любой команды, главное потом не сохранять) и нажмите сочетание клавиш -- Корел покажет на что оно назначено и как называется.
dosp
Таки я не понял проблему ТС. Всегда же было обычное перемещение - просто стрелками, микро - с Ctrl, макро - с Shft.
И, судя по первому сообщению, оно так и есть. 'opa!)'
dastin
Некромант-любитель
попробуйте так ...
найдите команду без хоткея и попытайтесь назначить её хоткей стрелку вправо/влево - ту что вас не срабатывает,
при наличии конфликта - CorelDRAW (если это в нём дело) его покажет
Реакции: arinaliza
arinaliza
не перемещается сейчас вообще просто стрелками и как это изменить я не могу понять)))
arinaliza
попробуйте так ...
В общем я не знаю в чем был причина я просто ресетнула все настройки через это окошко! а команды так и не находились чтоб их переназначить
arinaliza
Спасибо большое всем!)):]
