[ID CS4-CS6] Группировка объектов на VB6
IAMRAT
Подзабылось.
Как сгруппировать все объекты на определенной странице?
IAMRAT
Вот так получилось. Но мне кажется, что можно и проще.
ASP.net:
Function GroupAll()
Dim idPage As InDesign.Page
Dim idRectangle As InDesign.Rectangle
Dim idObjects As Collection
Dim idObject As Object
Dim idGroup As InDesign.Group
Dim idGroups As InDesign.Groups
Dim i As Long
Set idDoc = idApp.ActiveDocument
For Each idPage In idDoc.Pages
    If idPage.Rectangles.Count = 0 Then GoTo hNext
    Set idObjects = New Collection
    For Each idRectangle In idPage.Rectangles
        idObjects.Add idRectangle
    Next
    For Each idObject In idObjects
        If idObject.Index = 1 Then
            idObject.Select idSelectionOptions.idReplaceWith
        Else
            idObject.Select idSelectionOptions.idAddTo
        End If
    Next
    idDoc.Groups.Add idDoc.Selection
hNext:
Next
End Function
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Гм, так все обьекты или таки все ректанглы???
IAMRAT
Это сделано для расширения функционала.
Может мне понадобиться сгруппировать все PDF.
IAMRAT
Функция может быть такой
Function GroupAll(Optional ByVal Page As InDesign.Page, Optional ByVal ObjectType As Variant) As Long
IAMRAT
Function Add(GroupItems As Objects, [Layer], [At As idLocationOptions = idUnknown], [Reference]) As Group
Member of InDesign.Groups
Creates a new Group.
Return value: The new Group.
GroupItems: The objects to group.
Layer: The layer on which to create the Group. Type: Layer.
At: The location at which to insert the Group relative to the reference object or within the container object.
Reference: The reference object. Note: Required when the at parameter is before or after. Type: Document, Spread, MasterSpread, Page, Layer or PageItem
Не работает. Почему не пойму.
Может кто подскажет, как использовать этот метод?
_MBK_
