[ID CC-CC2021] Извлечь изображения из Indesign
kiszvr
Здравствуйте!
В индизайновском файле большая часть изображений не имеет ссылок, ни связанных, ни встроенных. Подозреваю, что они просто скопированы и вставлены. Некоторые изображения состоят из сложенных вместе квадратиков. Мне нужно извлечь их, чтобы иметь возможность редактировать.
Пробую использовать этот скрипт, но он выдает ошибку и создает черные прямоугольники, к тому же маленького размера, а мне нужны достаточно большие (в индизайне показывает, что изображения не 100% размера, т.е можно увеличивать).
Dump/unembed (and link) pasted images | Peter Kahrel
Подскажите, как еще можно массово извлечь картинки? Мне приходит в голову только экспортировать огромные джипеги и вырезать из них.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Сохранить как PDF без даунсэмплинга и открыть фотошопом как серию встроенных имиджей
imma
Сейчас проверить не могу, но с вордом такое получается. Сохранить файл как idml, переименовать idml в zip, распаковать его и покопаться в папках. В Ворде это папка Media.
_MBK_
Я тоже проверить не могу, но в idml, емнис, все бинарники перекодированы в текст и обернуты в xml
kiszvr
Спасибо, в целом получилось! Только много непонятного мусора сохранилось в пдфе.
Архив создается, но папки с изображениями в нем нет, а жаль, было бы удобно.
_MBK_
По счастью, в фотошопе достаточно наглядно видно, что нужно а что является лишним мусором
imma
Еще бы понять как сделать, чтобы изображения не переводились в 96 ppi)
Только вы знаете с какими параметрами вы генерировали pdf. Это первое. А что, известно было исходное разрешение? Это второе.
kiszvr
Pdf для печати без сжатия. Если из него напрямую открывать файлы в фотошопе, то они я так понимаю открываются с исходным разрешением (у меня во всех изображениях оно оказалось разное), а вот в docx становятся все 96. Может быть где-то в акробате можно выставить нужное разрешение?
imma
Странно. В Акробате нет такой настройки, задайте при генерации. Или откройте уже фотошопом и сделайте ресайз экшеном, если много картинок.
LeonidB
Их бин
Из pdf можно так:
suntory
Administrator
Не экспортировать в docx, это лишнее ненужное действие.
или
Реакции: langry
У
Удалённый пользователь 10719
Гость
Сейчас взял каталожик, а там копипастенного стопицот. Инди свежий, но так и не придумали ничего, чтобы взять и перелинковать пастед имиджес в нормальные линки.
Drawer
Угу.. тоже был в недоумении...
lmn1
Вот и мне попался такой файл с вставленными картинками, которых не видно в панели связей.
Вышеописанный скрипт Карела мне не очень понравился, т.к. меняет разрешение картинок.
А хочется прям оригинал вытянуть.
Попробовал скопировать из ИнДизайна, потом в Фотошоп - создать новый документ из буфера обмена, вставить скопированное. Тоже не ахти. Если картинка в ИД была вставлена и смасштабирована, то в ФШ прилетает размер как в ИнДизайне, а вот разрешение становится 72. Если бы знать разрешение картинки в ИнДизайне, можно было бы при создании нового документа в Фотошопе указать это разрешение, и при вставке получить ровно то изображение. которое было в ИнДизайне. Но узнать это разрешение не получается.
И ничего лучше не придумал: скопировать картинку в ИнДизайне, вставить в Иллюстратор. Вот тут уже лучше. Вставляет ровно как было в ИД, и размеры в мм те же, и разрешение не меняет (сужу о разрешении чисто визуально, открыв рядом ИнДизайн и Иллюстратор). Ну и теперь уже из Иллюстратора извлекаю картинку в psd или tiff.
Как мне кажется, такой способ можно заскриптовать, но я в скрипты не умею :(
