Как использовать JDF от версии Signa Station 2018 в версии Signa Station 2016?
sasa
В целом, есть много шаблонов. Более сотни.
Мне надо в них заменить одну контрольную шкалу на другую.
У меня есть только Signa Station 2016.
Может можно в самих файлах текстовую информацию заменить?
lenivy
Обычно jdf, который печатается из спусковых программ, содержит сам jdf - текстовый файл и postscript-файл с метками и шкалами. Поэтому заменить шкалу, поправив текстовый jdf файл, вряд ли возможно. И дело совсем не в версии Сигны.
Реакции: sasa
sasa
Версия "виновата" лишь в том, что я не могу открыть её.
Сам же PDF, вот он - доступен. Может тогда просто в нем менять шкалу, и дело-то?
Только ручками, долго это получится... :)
Gadalka
R.I.P.
В PDF шкалу поменять не проблема.
Наложить поверх и всё.
Реакции: sasa
sasa
Gadalka
R.I.P.
А в файлах "data.jdf" и "SignaData.sdf" не надо ли чего-то менять, переписать? Название шкалы, например...
Так, стоп, начинаем с самого начала и рассказываем задачу полностью.
Начиная с того одноразовая задача или нет
Реакции: sasa
sasa
Да. Задача одноразовая.
Замена на всех шаблонах шкалы F105_4GS___1040x10v17.0e на шкалу F105_CS-4___1040x10v17.0e
По внутренним именам они называются "4GS_i_F105" и "CS-4_i_F105" соответственно.
В файле "data.jdf" указано в двух местах в полях StripType="4GS_i_F105".
Я их переписал на StripType="CS-4_i_F105" два раза.
А в файле "SignaData.sdf" тоже, но уже три раза написано, только собственно название файла со шкалой -
"4GS_i______F102+F105_1040x10_V3.1e_18.pdf"
И в результате пока ничего не получается, в Cocpit при указании этого шаблона всё равно программа сообщает о несоответствии.
Мне надо, чтобы для оператора не было этих сообщений, и он руками не заменял шкалы одну на другую.
А сразу появлялась нужная мне шкала "F105_CS-4...", вместо "F105_4GS...".
sasa
Ещё и в файле "data.pdf" тоже есть неоднократное упоминание PDF-файла со шкалой.
Явно задача сложнее, чем мне казалась в начале... :)
Gadalka
R.I.P.
Рассказать задачу полностью это немного о другом.
Это и о пути файлов до и после
Выводной pdf есть?
Обрезаем шкалы в Акробате и раскладываем на пустой лист заново.
jdf где используется?
sasa
Так.
Надо, чтобы при раскладке новой работы, но используя старый шаблон, в котором указана старая шкала, автоматически появлялась уже новая шкала.
Без участия в замене шкалы самого макетировщика.
Spirit412
Если jdf, то это по сути xml файл.
Написать простенький пайтоновский скрипт, который просканирует папку на все jdf файлы, каждый откроет и изменит нужное значение.
Вот с pdf куда как сложнее
