Как сортировать значения, типа 123 и 1234?
egorus2010
Нужно, чтобы была сортировка, типа такого:
123
124
1243
131
То есть, номера пантонов...
А то у меня сначала 3-значные идут, потом 4-значные
egorus2010
Ну или если невозможно - хотя бы макрос какой....
Это в Excel
dosp
Вставить после третьего знака запятую, отсортировать, убрать запятые ))
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Любой символ в начале поставить отсортировать убрать
Реакции: Drawer и Chiga
~RA~
Одарённая.
Сортировать как стринги, а не как инты.
Реакции: NNN5
~RA~
Одарённая.
Реакции: Старкрафт
egorus2010
так у меня и так стринги
egorus2010
А как теперь быстро ко всем значениям в столбике добавить "Р." ?
Старкрафт
Зачем? если всё можно быстро сделать в каком-нибудь notepad++
Добавьте в соседнюю ячейку, а в другую формулу
egorus2010
И почему не работает?
~RA~
Одарённая.
Для сортировки числовых данных, как если бы они были текстом, Вам нужно использовать специальный формат ячеек. Есть несколько способов это сделать:
  1. Выберите диапазон ячеек, которые нужно отсортировать, затем нажмите правой кнопкой мыши на него и выберите “Формат ячеек”.
  2. В диалоговом окне “Формат ячеек” выберите вкладку “Число”, затем выберите категорию “Общий”.
  3. Нажмите “ОК” для закрытия диалогового окна.
  4. Теперь числа будут рассматриваться как текст при сортировке. Вы можете выполнить сортировку, используя описанный в предыдущем ответе метод.
  5. После завершения сортировки, Вы можете снова изменить формат ячеек на числовой, если это необходимо.
Вы можете также использовать формулу =TEXT(A1,“000”) в отдельной колонке, где A1 является первой ячейкой в диапазоне ячеек, которые Вы хотите отсортировать. Эта формула преобразует числа в текст, добавляя ведущие нули до тех пор, пока число не достигнет заданной длины. Затем Вы можете отсортировать эту колонку по тексту.
Например, если Вы напишете формулу =TEXT(A1,“000”) и примените ее к числам 9, 13 и 125, она преобразует их в “009”, “013” и “125”, соответственно. Затем при сортировке данных по этой колонке числа будут располагаться в нужном порядке.
Старкрафт
Строку лучше не набирать руками, а тыкать в нужные ячейки после =
egorus2010
Не работает.
Амперсанд и с пробелами, и без.
Формат и общий, и строковый.
И тыкал, и что только не делал...
egorus2010
А это при двойном клике:
