Как создать метку из PDF которая будет видна только на цветопробе (Proofcolor)?
Gipnoz
Добрый день.
Есть задача: создать шапку с полем для подписи макета заказчиком (с лого типографией и текстом о ответственности за правильность макета) которая будет видна только на цветопробе. Сейчас приходится риповать два раза: один раз с шапкой и второй раз после согласования, уже без шапки.
Как можно реализовать данную задачу? Пробовал перевести цвета в Registration color, но при импорте доступным остается только черный.
PeopleOfThePast
Напишите спотом каким-нибудь и при выводе для цветопробы делите его, а при выводе на формы игнорируйте. Ну и придумайте имя ему яркое и запоминающееся. :)
Реакции: Gipnoz
Gipnoz
Способ интересный, а главное рабочий. Только боюсь иногда операторы будут забывать игнорировать эти формы)
Неужели в proofcolor можно только в редакторе меток нарисовать?
akropin
Откройте pdf с proofcolor в Illustrator или Corel и дальше можете рисовать объекты и писать текст используя этот цвет. Также можете добавить его в любом экшене в PitStop'e.
Реакции: Gipnoz
kuplumosk
А на рипе игнор пруфколора поставить не?
Реакции: Gipnoz
Gadalka
R.I.P.
А если попробовать решать задачу на рипе добавлением шапки при риповке?
(Насколько понимаю вопрос -- приходится не риповать два раза, а выводить с Сигны два раза)
Реакции: Gipnoz
akropin
Достаточно сделать в любом векторном редакторе proofcolor'ом некий jobticket, который поместить в шаблон монтажа, где-нибудь на свободном месте. Хоть в клапане.
Реакции: Gipnoz
imma
второй слой
Gipnoz
Да, способ помог.
Вначале сделал PDFку с метками Proof, оттуда взял образец цвета ProofColor. Через PitStop командой "Changes specific color" переназначил цвета в PDF с шапкой подписного листа. Затем поместил метку в ресурсы Сигны. Вначале шапка все равно делилась на все цвета, тогда я заметил что не указал в настройках метки, что цвет только Proof (по умолчанию стояли все цвета).
Что интересно Signa 2010 при размещение шапки на пластине сразу понимает, что цвет только Proof, а в версии 2017 необходимо и в настройках шаблона пластины указать, что данная метка (шапка) будет только в ProofColor.
Всем спасибо за помощь.
