Как выдернуть тексты из Ворда
izrukvruki
Напишу в этом разделе...
Есть в ворде расторвый рисунок, поверх него наложено много текстовых блоков.
Мне нужно этот рисунок перерисовать в векторе (в кореле предпочтительнее, но можно и в иллюстраторе)..
Сохраняю страничку в pdf, открываю/импортирую pdf в Corel - текстовые блоки разбились на кусочки, строчки, цифры отдельно... В иллюстраторе тоже самое
Хотя в самом pdf текстовый блок - единый элемент
Подскажите, можно ли как-то перекинуть из ворда рисунок с текстом, чтоб текст не разбивался?
Пробовал печатать в файл разными pdf принтерами, пробовал из акробата выделять блок и через "редактировать в иллюстраторе" перебрасывать в иллюстратор... Везде происходит разбивка
Jeine
шот я не понял глубины трагэдии...
densen
Можно просто взять вордовский файл и затащить его в окно иллюстратора.
И после появления этого окна
Появятся все тексты в нормальном виде, но в отдельных текстовых фреймах. Нужно будет их только по сторонам растащить и как-то использовать.
Jeine
А в кореле ctrl+L тоже не устраивает?
izrukvruki
Думал есть какой-то способ, чтоб не разбивало...
Jeine
Есть.
Мужик идет по пустыне, изнывая от жары и жажды, вдруг видит, лампа лежит. Он ее потер, а оттуда джин вылетает:
— Что прикажешь, мой Господин?
— Хочу домой!
— Ну, пошли...
— Нет, ты не понял, я быстро хочу!
— Ну, тогда побежали!
ctrl+C ctrl+V
Drawer
Если не нужно ничего менять, а только перерисовать, можно открыть для редактирования прямо из акробата в иллюстраторе к примеру, отрисовать его там или заменить уже готовым.
izrukvruki
Можно конечно, но при открытии в иллюстраторе текст также разбивается на строки...
Т.е. в Pdf текст единым блоком, а если его чем-то "векторным" открываешь - разбивается на строки...
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Это иллюзия. В PDF нет понятия "параграфа" или "единого блока". Там просто хитрая система компоновки строк в единое целое, которая дает пользователю иллюзию, что он работает с единым текстовым блоком, как в индизайне или иллюстраторе.
izrukvruki
В Акробате никакой иллюзии нет при редактировании текста - там полноценный текстовый фрейм
_MBK_
Чем быстрее вы расстанетесь со своими иллюзиями, тем проще будет вам понять тему.
В спецификации PDF НЕТ ПОЛНОЦЕННЫХ ТЕКСТОВЫХ ФРЕЙМОВ, ЭТО ОБМАН ЗРЕНИЯ
Drawer
Вы не поняли, я предлагал редактировать отдельно изображение, из акробата открыть для редактирования в иллюстраторе только рисунок!
~RA~
Одарённая.
Drawer
  • Doc21.pdf
    213.1 КБ · Просм.: 66
~RA~
Одарённая.
Drawer
Там выделяется картинка и любой (в данном случае пустой текстовый блок) не растровый объект. Если такового нет, его можно создать :)
Еще раз медленно...
