Книжка-пазл
sorcery
Кто-нибудь сориентируйте, пожалуйста, как верстается книжка-пазл (для маленьких детей, где бумага приклеена к поролону и животных можно вытаскивать). Нужны ли какие-нибудь дополнительные настройки для тех мест, где должна быть вырубка? И как вообще вырубку настроить?
azz
alexey
нужны, спросите у типографии
JAW
у меня нет возможности спросить у типографии, иначе я не стала бы искать ответ здесь
Ну а мы то откуда знаем требования к контуру штанц формы для данного, конкретного производства?
Контур вырубки, рекомендуется делать каким то пантоном, ну, например, с именем Knife, в отдельном слое, на контур рекомендуется поставить оверпринт.
И рекомендую подумать о том, какой толстый и мягкий материал и как из него это всё будет вытаскиваться, т.е. расстояние между ножами не должно быть маленьким, углы не должны быть шибко острыми, ну, а насколько не должны может сказать только производство.
И вообще не понятно, может быть это не вырубать будут, а резать... Но всё равно, одиночная линия пантоном довольно универсально.
greenSnake
Эти "настройки" индивидуальны и зависят от замысла/конструкции изделия и особенностей производства конкретной типографии.
Поэтому не стесняйтесь спросить заказчика. Если он сам не ориентируется в дебрях вопроса, то должен быть готов передать вам, как исполнителю, контакты типографии для консультаций.
Если откажется, то забейте и можете считать, что сэкономили время и нервы. А может быть и деньги
JAW
Valentin
Я делал книжки пазлы, и книжки с окошками и вращающимися элементами.
Но технология всегда привязана к оборудованию производства.
Тигель или автоматическая итальянская линия по высечке и склейке.
Книги эти более грамотно «конструируются», а не верстаются.
На монтаже у Вас как правило развороты. Нож как выше писали указывается пантоном с оверпринтом.
Нож и допуски очень зависят от метода высекания и технологии сборки книги в целом. От толщины материалов.
Без технолога типографии работа бессмысленная.
И как правило изготавливают опытный образец.
У нас на производстве под макетирование использовался лазерный резак. Проект полностью изготавливался в нескольких экземплярах (цифровая печать+лазерная резка) для поверки совмещения и порядка сборки.
ps. не совсем понятно что в данннй теме забыл «знатный видеблоггер»?
Технология сборки на картонах и композитных книгах с мягкими вставками вплоть до состава клея является коммерческой тайной.
'popcorn'
