Количество файлов на входе в тикет
Dima.4
Мне нужно сверить количество входных файлов для спуска на один раппорт с данными в базе данных. Смарт с запросом из базы данных есть.
Не могу придумать как это сделать. Router не позволяет использовать смарт.
almastu
штатная фича ж вроде? Ну и Collect на входе в роутер не забыть...
Dima.4
И? В качестве значения можно только вручную число написать, а не смарт
Dima.4
Я его как-то пробовал, но сначала у меня не получилось, потому что файлы могут идти скопом из разных заказов. А сейчас подумал, что можно распихать тикетом файлы по временным папкам по номеру заказа. Попробую. Спасибо.
baraka
Через Run Script
Function Main(inputs, outputFolder, params)
    Dim Need, Current
    Need = CInt(params(0))
    a = Array()
    WScript.Echo(Need)
    For Each input in inputs
        a = AddItem(a, input)
    Next
    Current = CInt(UBound(a) +1)
    If Need = Current Then
        Main = "OK"
    Else
        Main = "Warning"
    End If
End Function
' add item to array
Function AddItem(arr, val)
    ReDim Preserve arr(UBound(arr) + 1)
    arr(UBound(arr)) = val
    AddItem = arr
End Function
В первом параметре кол-во файлов.
Если кол-во совпадает, уйдёт в OK.
Если нет, в Warning.
Dima.4
Сделал через тикет "Wait for files" , предварительно раскидав входные файлы по отдельным папкам через "Copy or Move File".
Все работает.
