[PS CC2024] Курсор медленно двигается в Пластике
Comrade
Обновил фотошоп до версии 2024 25.3.1.241
До этого была какаято 21 года условно, не важно.
Столкнулся с тем, что в пластике курсор двигается медленнее в 2-3 раза. Он не тормозит, не дергается, просто будто бы переходит в режим замедления (как в настройках винды можно настроить скорость).
В гугле выдает всякие ламерские советы типа тормозит комп, нехватака памяти. Всего хватает, раньше все было норм. Может быть в настройках что-то прикрутили и можно это поведение изменить?
Или это с какой-то версии так задумано, или это бак репака?
p.s. и еще обычный круглый курсор кисти (или штампа) стали иметь жирную обводку. Раньше был тоненький контур курсора, а щас толще раза в 3. Может тоже меняется где-то? При этом пластике круглый курсор имеет обычную обводку. В настройках кистей все по дефолту.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Comrade
Поддержку видеокарты в настройках Фотошопа вкл. или выкл.?
включена, без нее пластика вообще не так работает
Вроде 12 лет на форуме, но никак простую очевидную истину не уясните 'fp'
я еще и на земле 40 лет, и всякое видел, всякое может быть
прежде чем перебирать репаки, хотелось для начала понять, может эти плюшки добавили где-то в настройках, изменили кругляш и замедление кисти
Comrade
Вот такой курсор кисти теперь - это норма?
MrDesigner
Делать скриншоты фотоаппаратом - так себе идея.
Comrade
принтскрином курсор не скринится, проще сфоткать оказалось, чтобы показать пример....
подскажите лучше меняется ли где-то курсор или такой даже лучше? Просто привык к тонкой окантовке
~RA~
Одарённая.
Правда?
MrDesigner
При старте Фотошопа после обновления настройки сбрасывали?
Comrade
не так выразился, с нуля поставил, на чистую ось
просто новую последнюю версию
Толщина не важна, важно умение.
я понимаю, и ко всему еще привыкнуть можно
дак вот, прежде чем превыкать к толстому кругляшу, хотел понять норма или нет
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
MrDesigner
Может, этот совет поможет в чём-то:
Comrade
большое спасибо! Видимо раньше стояло по дефолту thin, вот и не лазил в этот списочек )))
благодарю
возьму на заметку, если в будущем по цветам чото будет
jazzy
Ликвифай при любом движении мышью в области холста нехило так видюху грузит. Никогда не обращал на это внимания.
Реакции: Comrade
vinnik63
благодарю
какой странный пользователь -- видит, что что-то не так с настройками курсора, но зайти в настройки и проверить их -- религия не позволяет...
Comrade
да, есть немного, нагружает на 10-15%
а вот в окне пластики через раз глючит, то лагает-раздваивается кисть, то тупит, то нормально...
