Задача такая: делаем научный журнал, дают вордовский файл с формулами (с формулами ничего делать не нужно) и графиками/картинками. Картинки зачастую в самом ворде обрезаны, возможно у них в ворде пропорции искажены (сама картинка - 5 на 5 см, а автор ее специально вытянул и сделал 5 на 7 см). Отдельными файлами картинки не дают. Мне нужен макрос, который бы сохранил картинки отдельными файлами (с учетом их обрезки в ворде, размеры должны быть пропорциональны размеру в ворде, в максимально возможном качестве, в RGB и TIFF), вместо самих бы картинок вставить имена этих файлов (для последующей обработке в Индизайне макросом TFManagerCS3
Это должно работать как просто в тексте, так и внутри табличках (пример ниже - там табличка, внутри ячеек картинки стоят)
Вот это в ворде:
Вот так в индизайне
Если это возможно реализовать, то сколько это будет стоит?
Пишите в ЛС
Вот это в ворде:
Вот так в индизайне
Пишите в ЛС
