Макрос потестить
banIDit
I love this game!
собственно сабж, делал сам
там их 2 штуки, надо посмотреть второй
выполнено мягко скажем "немного поламерски", но я же только учусь.
проблема в том, что когда в выделение попадают объекты с разной
толщиной обводки, макрос расчитывает размер страницы по какому-то
странному методу. Никак не могу понять по какому. :(
кое какой код взят из скрипта дистрибуции объектов Kir (за это ему спасибо -- помогло много где)
Очень нужно мнение знающего чела.
корел 12-й, переименовать с *.txt в *.gms и закинуть примерно сюда: c:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Draw\GMS\TextCurve.gms
  • TextCurve.txt
    24.5 КБ · Просм.: 1 069
lev
Модератор
Ответ: Макрос потестить
Твой код у меня вычисляет страницу правильно, но неправильно позиционирует объекты по центру, вот поправленный кусок, лучше было бы, конечно, все с начала переписать, но лень.
Private Sub Cmd1_Click()
Dim x As Double, y As Double, w As Double, h As Double
ActiveSelection.GetBoundingBox x, y, w, h, True
ActivePage.SetSize w, h
'тут можно было через ReferencePoint и GetPosition
ActiveSelection.Move -x, -y
End Sub
banIDit
I love this game!
ActiveDocument.Selection.GetBoundingBox x, y, w, h, True
Allign
End
End Sub
сделал вот у себя вот так не помогло
    5 КБ · Просм.: 829
lev
Модератор
А что мешает воспользоваться моим кодом? Или он тоже не работает?
комментирую Ваш код:
'после изменения размера страницы меняется положение Нуля страницы и соответственно x и у, поэтому в моем коде я замеряю их еще раз
Allign
'Ваш Allign не учитывает толщину обводки, я его выкинул. Надобность в Allign пропадает после сдвига объектов в Ноль страницы
End 'В этом тоже не вижу смысла
End Sub
banIDit
I love this game!
Помню пробовал, но где-то поставил ошибку и он делал все по-прежнему.
Спасибо, теперь получилось.
А End у меня закрывает форму.
' тут можно было через ReferencePoint и GetPosition
можно по подробнее, если не затруднит.
lev
Модератор
вместо ActiveSelection.GetBoundingBox x, y, w, h, True
можно было написать:
ActiveDocument.ReferencePoint = cdrBottomLeft
ActiveSelection.GetPosition x, y
banIDit
I love this game!
Точно, спасибо.
Я догадывался о назначении ReferencePoint, но не думал, что он применим к ActiveDocument.
