Массовое выравнивание фото по лицу
sonic24
Приветствую!
Ищу инструменты для выравнивания фотографии по лицу, чтобы лицо на всех фото было одинакового размера, сейчас это делаю вручную подгоняя каждую фото, а их очень много.
Возможно есть современные методы которые позволят ускорить процесс или упростить выравнивание, был бы премного благодарен.
Спасибо.
George
Я один взоржал с поставленной задачи и заголовка?
lexter77
Упростить процесс можно только если все фото одинаковые. Например, сняты на одной и той же студии камерой на штативе, в одном и том же режиме, с одинакового расстояния до людей.
В противном случае — подгонять вручную.
Нет )
~RA~
Одарённая.
Наверняка. Но пока вы не сформулируете свою хотелку, чтобы над ней не смеялись, а понимали, вам никто помочь не сможет, даже если очень захочет.
~RA~
Одарённая.
А вообще, инструментов масса, вплоть до веб и мобилок.
carry
Да поди коллективные фотки, типа школьных альбомов. Убрать-заменить моргнувших, зевнувших и с хмурой физиономией
mnemonix
ॐ मणि पद्मे हूँ
Их разыскивает милиция.
Yar
Например, пропуска (удостоверения). Если фото в фас, можно ориентироваться на расстояние между зрачками. Но форма головы у всех разная, плюс разные причёски и длина шеи, поэтому если даже расстояния между глазами равны, головы будут казаться разного размера. Поэтому пока кадрируем на глаз.
sonic24
Подробное описание:
1. Фотографии все разные, разного размера, качества, ракурса.
2. У фотографии удаляется фон и помещается в блок, далее - карточка.
3. 1 фото - 1 карточка
4. Фотографии выставляются в ряд и выравниваются по высоте головы, глазам, рту.
~RA~
Одарённая.
Надгробия?
ITIT
Физиологическая постоянная величина у человека это расстояние между зрачками глаза независимо от расы,пола,возраста и равняется 62-68 мм.Все остальное персонально для
каждого человека.
Вариант (Adobe Photoshop)как облегчить работу (естественно если это положение не в профиль):
1.Выбрать ,,эталон,, по которому нужно будет выравнивать все остальные лица.
Прозрачность от 50-60%,слой заблокировать.
2.Новый слой,вставить
изменяемый объект и перевести его в смарт объект,прозрачность 50%.
3.Совместить зрачки эталона и изменяемого объекта увеличением или уменьшением
его размера.
Jeine
ITIT
Если олысить и паричек перекинуть,то все будет ОК.😂
Jeine
Ну, и рядом с ней (для полноты картины) Дорохова поставить.
~RA~
Одарённая.
на сайт где отображает фото
