Мерцание монитора в браузере
Андрей Викторов
Добрый день, коллеги!
Дано: ноутбук с процессорным и дискретным видео. ОС Win 11 Pro, лицензия. Все последние драйвера на видео.
В браузере Хром при посещении страниц на которых есть видео, гифки и какие-то блоки с анимацией —
вообщем что-то движущееся, мерцает монитор. Иногда просто вываливается в черный экран мерцая разными кусочками страницы.
В настройках ОС выставил для Хрома всегда использовать дискретное видео, а в самом Хроме также использовать дискретное, если возможно.
Стало лучше — в черный экран вываливается намного реже, но все равно мерцает.
Обратный вариант всегда использовать процессорное видео + не включая в Хроме дискретное, улучшения ситуации не дал.
Во всяческих приложениях, включая видеоплееры, такого не наблюдается.
Как исправить это неприятное явление?
lexter77
Повторяется ли проблема в другом браузере (Файрфокс, Опера)?
Андрей Викторов
Сейчас попробовал Edge. Не заметил ничего такого.
(Зато заметил, что он работает быстрее, на глаз видно))) )
lexter77
Значит это проблема Хрома. Можете перейти на Edge (или другой браузер) — это самое простое решение. Ну или запастись терпением и начать ковырять настройки Хрома.
Андрей Викторов
В том то и дело, что очень хочется оставить Хром — там через учетку и почта, и диск...
Попробую конечно поковырять еще.
Но может быть кто-то уже сталкивался и имеет решение...
Андрей Викторов
Есть мнение, что дело в кодаках. Поставить K-Lite Kodak Pack Ultimate какой-нибудь? Но это только мнение...
lexter77
Тогда вбивайте в адресной строке
chrome://flags/
и начинаете вкл/откл по очереди все что касается сглаживания, ускорения, видео, отображения и т.п.
Emergency
А еще я встречал мнение, что Майкрософт целенаправленно заставляет сторонние браузеры работать медленнее. Всегда в этом сомневался, но чем черт не шутит.
Андрей Викторов
...такое впечатление, что встретив какой то анимированный элемент, система мечется между использованием встроенного и дискретного видео.
MrDesigner
В FF под 11 Виндой такая же фигня, если не отключить hardware acceleration:
В Винде-Десятке такого не наблюдается. Может, в Хроме где-то похожая настройка есть?
UPD. Невнимательно прочитал первое сообщение.
Тогда - ой...
~RA~
Одарённая.
Андрей Викторов
Решил, нет «решил», проблему: выключил везде — в настройках Windows и Chrome использование аппаратной графики.
Т.е. вначале надо было везде включить (как и писал в первом сообщении), а потом просто везде выключить.
'opa!)'
