Наглядность таблиц
gasyoun
Санскритятина
Что делает таблицу наглядной, легкой?
Какие недостатки в прикрепленном образце?
    96.9 КБ · Просм.: 444
veretragna
γνώσις
Я бы добавил горизонтальных линий, между корневыми группами - тинтом 80-100, между группами 2 и 3 порядка - еще меньшим тинтом. Вертикальные линии будут только мешать, можно обойтись без них
kstati
иɯɐɯɔʞ
Имхо, внизу все слиплось. надо разделять
Aberdeen
Последнее время расцвечиваю или колонки, или строки лёгкими пастельными тонами.
Gadalka
R.I.P.
наличие сетки...
Иногда только мешает.
Распечатайте таблицу в натуральную величину или отобразите на экране и начинайте отходить от экрана или распечатки до тех пор пока перестанете различать буквы (уменьшение на экране подходит хуже).
Можете на этом расстоянии визуально чётко разделить столбцы и строки в таблице? Если нет -- добавляйте каких-нибудь разделителей от воздуха и сетки до
с различными вариациями.
В разворотных таблицах -- представьте, что на фальцовке/сборке ошиблись миллиметров на 5.
Gadalka
R.I.P.
Добавлю к остальным: шрифт сверху вниз который, выравнять по низу, повернуть градусов на 45 (надо подбирать) по часовой стрелке. Правда, при этом точно понадобятся разделители столбцов. Но освободится некоторое количество места для воздуха по вертикали.
gasyoun
Санскритятина
    37.4 КБ · Просм.: 493
    57.2 КБ · Просм.: 485
gasyoun
Санскритятина
veretragna
γνώσις
Тогда добавить пространства. Что еще можно посоветовать, если ни линии, ни фон не годятся
gasyoun
Санскритятина
Тут только расстрел поможет, это откровенный брак. Это к Чеховскому комбинату только.
Идею понял, интересная.
А вот этого хочу все же избежать. Это первичнее.
Любимцев
Ну так хотя бы выровняйте строки. И разделите пункты списка. Все ж в сплошную кашу сейчас... (а переносы усугубляют ситуацию).
И да, таблица не инфографика. Смотреть тут не на что. Она должна нести читабельную информацию, а не наглядную
gasyoun
Санскритятина
Это центральная страница всей методички.
Да, так и есть.
выровняйте строки.
По ширине? По высоте они разделены по смысловым блокам.
Gadalka
R.I.P.
Тогда заголовки будут путаться. Можно разделить только заголовки.
В оригинале их нет и честно - не хотелось бы линий.
В оригинале и букв меньше. Поэтому осталось больше места на воздух.
Gadalka
R.I.P.
В английском некоторые слова в два раза короче
Именно. Поэтому или шрифт уменьшать или заменять воздух подложками под текстом или линиями. Редактировать русский дабы влезло -- не предлагаю.
Реакции: langry
