[PS CC2024] Не получается использовать мокап.
Heph
При попытке заменить контент смарт-объекта выскакивает ошибка "could not update smart object files" (Невозможно обновить файлы смарт-объектов).
Она возникает в момент, когда пытаюсь сохранить psb.
Вот сам документ:
На нескольких разных фотошопах пробовал...
Помогите плз.
lexter77
Да, в более низкой версии выдает, что не может найти какой-то файл.
Jeine
Heph
qsedftghk
фея
ругается на фильтр "Versetzen". Походу нужен файл для displace, а его нет
Heph
А как вы поняли, что именно в этом дело? Подскажите, очень полезно.
И я так понял, надо доустановить фильтр Displace или типа того?
suntory
Administrator
Как я понимаю Displacement map нужен, фильтр по идее есть штатно
qsedftghk
фея
сначала щелкнул на 1, потом получил окошко 2.
Затем щелкнул на 1, понял, что это дисплейс 2, и просто данные карты не сохранились в файл мокапа, или как-то криво записались, ибо галочка на Embed File Data in Smart Object (3) должна, насколько я понимаю, встроить данные файла в смарт-объект, но увы. А без этой карты всё дальше по цепочке работает через одно место.
Heph
Совсем не понимаю.
Почему тогда об этом в README — ни слова?
Впервые такое встречаю.
Загуглил про displaycment.
Он же не пофиксит, — это просто высветление, размыливание картинки.
MrDesigner
Источник мокапа откуда?
Heph
При нажатии на нижний Versetzen у меня всплывает это:
А при нажатии на верхний вот это:
Дурдом(
qsedftghk
фея
и что? не перевести что написано что ли? Капец, все ленивые стали.
Фильтры, расположенные поверх этого фильтра, не будут просматриваться во время редактирования этого фильтра. Любые смарт-фильтры, расположенные над выбранным фильтром, не будут доступны для предварительного просмотра, пока мы не закончим редактирование.
Это окно простое предупреждение, которое нафиг нужно отключать, чтобы не бесило, открываясь каждый раз
qsedftghk
фея
Вообщем, чтобы работала эта ересь, нужно везде удалить Versetzen и сделать вместо него фильтр Displace с параметрами как было у Versetzen. Только галочка на Embed File Data in Smart Objecе у фильтра должна быть отключена и выбран свой какой-то файл смещения
например, с таким
получилось такое. Можно экспериментировать до потери сознания
Реакции: suntory
