Atlanta Veela
Здравствуйте!
Очень приятно, что есть место где можно задать вопрос более опытным коллегам.
Недавно наткнулась на интересный заказ, который заставил меня. Задуматься о технологии выполнения.
Задача: Нужно создать изображение в стиле Delft.
Я прикреплю исходный файл и то, что должно получиться.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как добиться такого эффекта для изображения?
Применяется ли тут трассировка или используется какой-то другой вариант создания такого изображения?
Буду благодарна за мнение каждого.
Спасибо большое, что обратил внимание на мое сообщение.
    99.1 КБ · Просм.: 260
    646.3 КБ · Просм.: 263
Любимцев
Это называется гравюра.
К Delft имеет косвенное отношение (ну т.е. оттиск можно перенести и на керамику, если хочется)
Atlanta Veela
Спасибо за ответ, да пожалуй гравюра это точнее.
Вы не подскажете как создать подобную гравюру если есть исходное изображение такое же как Before?
Любимцев
Так
и есть гравюра. Просто на деколе расплылись краски, вот и потерялись деталировка/разрешение.
Размыть ФШ и задать нужный цвет/краску (в зависимости от задачи)
Если это вообще нужно — портить исходник.
densen
Берется гравюра, поверх кладётся калька, переносятся основные контуры, а потом рисуется все заново. Заметьте, что двух рабочих на втором этаже не стало и добавилась ранее отсутствовавшая текстура дерева.
КоньЕстДетей
Если вам надо что-то такое:
То много лет тренировок и ручками )
Или оплатить чью-то работу.
Atlanta Veela
Так
спасибо, буду пробовать делать в фотошопе, хотя больше в иллюстраторе работаю, ничего буду разбираться ;)
Atlanta Veela
точно! двух рабочих на втором этаже нет😱я даже не заметила, но это все нужно было сделать в фотошопе как я поняла, разве что напечатать и все заново. Спасибо за ответ 🤗
Atlanta Veela
ого, это очень красиво и сложно выглядит, работа очень заинтересовала и хотелось понять процесс создания
Любимцев
Вы опишите толком: цель и исходные данные.
обычно просят волшебную кнопку "сделать из фото гравюру". Но у вас вроде, иная задача...
Можно и в нем, смотря, что все таки нужно
Atlanta Veela
может не совсем понятно объяснила, попробую еще раз.
и вы правы - нужно сделать из фото гравюру, в качестве примера предоставили два изображения.
1 изображение (before) - это то, что у них есть
2 изображение (after) - это то, что они хотят получить в итоге
Есть еще одно изображения (прикреплю ниже), по итогу они хотят чтобы оно выглядело как 2 изображение (after)
Я раньше с таким не сталкивался и хотела узнать как создать нечто подобное
    671.6 КБ · Просм.: 200
Dmitrij M
Любимцев
Это не фото, а гравюра (фоторепродукция, не суть)
Если из ч/б сделать синюю (в одну краску или триадой, вопрос другой), то не вопрос вообще...
Нарисовать проще всего
Да сущий пустяк. Как два файла переслать )
Реакции: NatalieRedFox_333
Dmitrij M
Любимцев
КоньЕстДетей
Dmitrij M
Что это значит? Через дорогу, в вектор, куда перевести (по почте)?
ФШ, берешь гравюру, на нижнем слое кистью рисуешь нужные формы. Имея столь качественный оригинал, это довольно несложная и быстрая задача.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Выделить равномерные области и градиентами залить.
Но я думаю, верхнее изображение получено проще - в фотошопе продублировали слои и поигрались с размытием/режимами наложения
Atlanta Veela
спасибо большое вам! буду пробовать 🤗
