Непомерный размер файла
SergHos
Вчера в редакции столкнулись со странным явлением:
имеется верстка буклета в 1/16 (половина А4) на 8 полос. Ничего особенного: фон, небольшие картинки и немного текста. Сделано в Mac Кварке 4.1, картинки обработаны грамотно: в свой размер, с разрешением 280 дпи, без слоев. Решили сделать вручную спуск на А2 для вывода пленок. Для этого сделали епсы с каждой страницы и разложили их на А2 как надо. Так вот, постскипт с этого последнего файла получился около 1.4 ГБ! Сами епсы тянули примерно на 30-40 мег каждый, что уже настораживало.
А просто постскрипт с верстки, как и положено, весил около 250 мег.
Кто знает, отчего такое бывает?
СХ
arrierguard
Ответ: Непомерный размер файла
Парадокс растровой графики, внедренной в векторный епс.
У меня некии дизайнеры развлекались тем, что создавали саму работу в шопе, подставляли трехсотточечный тифф в илл (100%), сохраняли как Illustrator EPS и потом вставляли в кварк.
PS из подобного А4 весил порядка ста тридцати метров, если же просто перегнать такую картинку в Photoshop EPS, то PS из кварка получался меньше тридцати.
Интересно, что после дистилляции, оба PDF весили одинаково.
duh
В этом и есть причина (сказал arrierguard) и это есть правда...
Michel
Когда я пытался разобраться в чем дело пришел вроде к выводу, что в eps (илюстраторовских) используется только кодировка ASCII потому растр пухнет в размерах, при записи же PS из кварка можно использовать что чаще все и делают BINARY. Растр (TIFF) кварк кодирует BINARY, а епс на то он и энкапсулейдпостскрипт перекодировать нельзя и тот остается в ASCII.
SergHos
Дык это понятно, что Illustrator EPS весит немеренно. Но мы-то сохраняли епс из Кварка, а это не Илловский формат.
СХ
duh
Епс с тифом в 4МБ сохраненный в 10-ке у меня = 3,7Мб, в 8-ке - 9,2МБ из кварка один тиф в епс = 4,2МБ, из кварка с встроеным тифом в 8-ку = 9,1Мб, из кварка с встроеным тифом в 10-ку = 3,7Мб. На эксперимент ушло 5 минут..
Mallard
Свинский
соотношение размеров постскрипт-файла, сделанного из кварка, в который подверстан епс с внедренным растром к размеру постскрипта из кварка, в который подверстан епс без внедренного растра и отдельно растр, примерно равно 10 к 1. Делайте выводы.
arrierguard
SergHos сказал(а):
...Но мы-то сохраняли епс из Кварка, а это не Илловский формат...
Судя по всему илловский, фх, кореловский епсы и записываемый кварком -- произведения одного порядка. В кварковский епс точно так же можно внедрять фонты, в отличие от шоповского.
