нет ли в Ворд служебного тэга для перекраски?
egorus2010
Типа, вставляем какой-то специальный тэг перед чем-либо, и оно красится нужным цветом?
Это одна прога делает шаблон для печати. Размещает поля в шаблоне Ворда.
Это код в xml страницы с одним полем Height (H)
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<TemplateFieldSettings xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<Fields>
<FieldInfo>
<NumbersInWords>false</NumbersInWords>
<InsertCurrencySymbol>false</InsertCurrencySymbol>
<AttributeUniqueNames>
<string>Height (H)</string>
</AttributeUniqueNames>
<CategoriesUniqueNames>
<string>Макеты.Оригинал_Макет.x30197369</string>
</CategoriesUniqueNames>
<TemplateFieldNames>
<string>FossDoc_Field1</string>
</TemplateFieldNames>
</FieldInfo>
</Fields>
<Tables />
<Lists />
</TemplateFieldSettings>
egorus2010
Но как говорят разрабы проги, у нее нет легкой возможности изменять цвет выводимых в полях надписей. Только за деньги просить их написать доп. модуль. Говорят, попробуйте воспользоваться возможностями Ворда
~RA~
Одарённая.
Вы что хотите-то и на каком этапе межпрограммного взаимодействия?
egorus2010
Прога добавляет надстройку в Ворд, "Вставить поле". И при формировании шаблона печати отчетов, например, этот шаблон редактируется в Ворде. На странице размещаются поля, которые при печати будут брать реальные записи из проги ( точнее, ее БД). Но я хотел какие-либо поля окрасить цветом, кроме дефолтного. Вотя и думал, что в Ворде могут быть управляющие теги. Поставил - и все перекрасилось
