Открыть jpg из Бриджа в CameraRAW
Любимцев
Внезапно посетила гениальная мысль... что Бриджа то два ))
Но при попытке в 32-разрядном сделать что-либо с ACR он просто закрывается, не попрощавшись ...
Lucky1978
После установки 7-го Camera Raw вопрос на засыпку: а Фотошоп в системе какой стоит? Для CS6 по умолчанию ставится вроде аж 9-й Camera Raw, Бридж 5.0 - после обновления он становится 5.02, Camera Raw - 9.1.1.461.
Реакции: Любимцев
Lucky1978
вот у меня и был
вчера вручную поставил 7...
Workaround: copy the amtlib.dll from your Photoshop directory and copy it to your bridge directory to make sure they are the same version, this usually fixes this error message (стырено в интернете и вроде должно сработать).
Реакции: Любимцев
Drawer
У меня они разной версии, но все работает :)
Реакции: Любимцев
Drawer
для CR не нужен :) Плагин работает с бриджем, даже если он совсем не установлен :)
Но да, базовое приложение должно быть хоть раз запущено, сразу после установки, запущенный первым бридж так и пишет, как у ТС
Drawer
По факту нужен для одного запуска
Фотошоп? Вы не поняли, я в чистую систему вообще его не ставил, на скрине все что устанавливалось... МЕ даже не активировался, запуска в семидневном режиме оказалось достаточно.
Любимцев
Переустановил, но ничего не изменилось (
И даже ACR стала 7-й
Jeine
Стоит ли оно такой раскорячки, если можно проще?
Lucky1978
И кто оказался базовым приложением?
Реакции: Любимцев
Jeine
Jeine
Jeine
Какие подробности интересуют?
Любимцев
